Schneider Scenaro 280 TV9.1 пишет Bornesikring aktiveret | |||
| sande 15/02/2009 18:33 |
Schneider Scenaro 280 TV9.1 пишет "Bornesikring aktiveret" при этом звук есть, но нерегулируется, изображения нет, програмы переключаются, графика номера програмы есть.
Я так понял пишет "блокировка активирована", если это так то как её розактивировать. Родного пульта нет, как войти в сервис тоже нигде найти не могу, посоветуйте что делать. Состав:VDP 3104B-PP81X, MSP 3401C-PO-C6, ST92R19580/EPF, TDA4605, TEA 2014, U4460BG. |
| Alexasha 15/02/2009 18:48 |
Пульт RC-5. Нажать красную и синию кнопки одновременно затем на протяжении 5 сек. P- и Vol+ на локальной клавиатуре.Родительский контроль в нём есть. |
| VOLOCHA 15/02/2009 23:11 |
Пульт RC-5. нажать кнопку TV,а затем на морде ТВ кнопки " V-"+ "P-" ![]() |
| brt137 16/02/2009 07:23 |
С ума сойти можно... Обычный Schneider, стандартный вход... Любой пульт RC-5 - ещё легче, чем родным войти в сервис - способ описал VOLOCHA. Или - любой универсальный. Вместо одновременного нажатия на две кнопки родного пульта (что не всегда удаётся сделать с первой попытки, а некоторые пульты-подделки одновременное нажатие двух кнопок не отрабатывают), нажимается только одна. Остальное точно так же - одновременно две кнопки на морде ТВ. Главное - чтобы пауза была не более 5-ти секунд между нажатием кнопок (кнопки) на ПДУ и на ТВ. |
| Alexasha 18/02/2009 21:26 |
IgorUA,Польский сервис лежит на данном ресурсе в общедоступном месте http://archive.espec.ws/section648/ есть содержание. Там есть методы сброса EEPROM причём в зависимости от версии. |
| sande 19/02/2009 23:29 |
Всем спасибо за инфо.
Не смог найти родительский код, просто перешил память все начало работать. Зашол в сервис путём, на пульту RC-5 кнопка ТV, затем на панели V+, P-, все настроил, а как теперь выйти из сервиса чтобы сохранились настройки. При простом выкл. устанавливается размер 16:9. Есил есть пульт RC-5 и МАК 2002. |
| Alexasha 20/02/2009 00:19 |
sande, Кнопка ОК на оригинальном пульте - на Маке её ищи путём научного тыка, в меню настройки вроде, она задействована. |
| sande 20/02/2009 02:09 |
Кнопку ОК, я на МАК 2002 так и ненашол, оригинального пульта нет.
Я просто в серивсе настроил все форматы под нормальный размер изображения. Всем спасиба! ![]() |
