Сервисное меню TV Sharp 21K-FD5RU
Linda
04/03/2009 06:27
Sharp 21K-FD5RU. Шасси GA-5. Помогите выставить (по умолчанию) сервисные значения. Проблема - нет звука при приёме каналов. УНЧ - AN17820B, процессор R2J10070-FO1FP, память L16 5S53M. Вход в сервис - замыканием перемычек 227 и 229. В инете нашёл такую информацию. Значения во вложенном файле.
Alexasha
04/03/2009 07:59
Linda,Вроде не первый год замужем, шасси не написал....
Service manual Есть там и инициализация и как звук DK включить .
Linda
04/03/2009 10:43
Спасибо.Выставил значения согласно таблице.Но смоим знание английского-как включить звук-завал..
С video входа звук нормальный, с программ-еле слышен.
Alexasha
04/03/2009 19:10
Linda, B/G есть ?
Linda
05/03/2009 02:13
Это?
S-TRAP (BG) V20 0...31 15 ADJ
Alexasha
05/03/2009 07:29
Linda, Это коррекция трапеции думаю, я говорил о системе звука буржуйской.
Linda
05/03/2009 09:02
Извини-не понял.У меня в сервисе только эти значения
Alexasha
05/03/2009 13:22
Linda, Попробуй поставь чистую EEPROM. Может так быстрее будет.
Linda
11/03/2009 13:31
чистой памяти не было, обошел проц-качество звука нормальное, чуть только убавился диапазон регулировки, но на слух не заметно.
Alexasha
11/03/2009 14:12
Linda, Что значит обошёл?
Linda
15/03/2009 17:34
TV отдал, на днях опишу подробнее(поэлементно не помню). Суть такая проследил выход с проца и соединил с входом УНЧ
