ТВ SHARP 54AT-15SC шасси 5BS-A - заводские установки
KAA0311
30/03/2009 00:32
Проц. - SDA5254-A004
Видеопроц - MC44002Р
Строчный - BU508DF
После сокрушительного взрыва в БП и замены кучи деталей (проца SDA5254, транзисторы в УЗЧ, в кадровой, строчного транзистора...и т.д.) ТВ запустился. Но оказались сбитыми заводские установки в сервисном меню. Прошу оказать содействие и выложить основные заводские (начальные) установки.
Спасибо.
Андрей.
Alexasha
30/03/2009 02:21
KAA0311, есть три варианта решения: установка чистой EEPROM, поиск мануала, и прошивка родным дампом. Первый подходит не для всех случаев.
ДОБАВЛЕНО Март 30 2009
А правила ты так и не читал недовольство, огорчение Правило два - для тебя лично!
KAA0311
30/03/2009 06:49
Правилом 2 пользовался полдня. Схема скачана давно. Темы поисковиком перепаханы, общий поиск по нету ничего не дал. С заходом в сервисный режим проблем нет. А подвигло меня туда залезть - зелёный оттенок на изображении. Методом проб зелень убрал, но не исключено (а скорее всего, т.к. не записывал), что сбил остальные заводские настройки. Да и смысла не было листок марать, т.к. они были сбиты до меня. Но смутило и ещё то, что изменился режим питания по 115 В БП. Увеличилось до 125-130 В. Нет ли случайно в настройках управления по питанию в зависимости от шасси, трубы и пр. комплектации. Хотелось бы всё таки найти доброго мэна, готового поделиться данными по заводским значениям установок в сервисном режиме.
Alexasha
30/03/2009 07:38
KAA0311, ну, если в блок питания квадратную шину не провели, то просто ищи неисправность голливудская улыбка
KAA0311
01/04/2009 23:34
В своих архивах и нашёл сервис-мануэл. Пристёгиваю архивчик. Может кому пригодится. Сервисом разобрались. Другая проблемка - блок питания. Архив пристёгиваю, чтоб народу не рыться.
Проблема в следующем: при включении сразу 125-128 в и с прогревом растёт свыше 131 в, дальше не экспериментировал. Увеличивается напруга во вторичке по всем позициям. Электролиты поменял все и в БП и СР, дискретные элементы проверил (R,C,D, транз-ры). Видимых отклонений от нормы при замере мультиметром нет. Чувствую придётся тупо поочерёдно менять D720, IC701, стабилитроны и транзисторы во вторичке. Может кто сталкивался с подобным? Может есть смысл кренку вместо Q705 (BC338) поставить. Уж больно он греется и не обеспечивает 5 В. А SDA5254 у нас 480 рубликов стоит...
Alexasha
02/04/2009 00:07
KAA0311
Alexasha писал:
