SHARP DV25071S нет цвета PAL (РЕШЕНО) | |||||||||
| SOS200 24/05/2009 14:19 |
Телевизор SHARP DV25071S шасси D3000 ,работает нормально в СЕКАМ, в ПАЛ цвет не совпадает с изображением ,на 3-4см.
Состав:TEA 2261-БП VCU2136-Видеопроц. CCU3000-цен.проц. VРU2204-PAL HOT D1546 SPU2243-SECAM TDA8175-кадровая. |
| Alexasha 25/05/2009 11:23 |
SOS200,у тебя в шапке написано цвета нет, а в середине темы - что со смещением? Что есть правда? Если это не неисправность ( я не вижу) то в сервисном меню ( нажать кнопку s1401 на video unit ) пробуй менять chroma - luma delay. Можно ещё пробовать horizontal phase shift , blanking phase shift. Память - on/off. |
| SOS200 25/05/2009 23:13 |
CПС Аlexasha,завтра попробую. |
| SOS200 26/05/2009 14:40 |
| Alexasha 26/05/2009 15:05 |
запомнить изменённое кнопкой на пульте on/off. Перепрошить попробуй, попытка не пытка, а так может поддохшая pvpu, если секам без претензий. Хотя я такого не видел. Фото давай. |
| SOS200 26/05/2009 23:06 |
Програматор немогу найти,забыл куда засунул,а фотку попробую скинуть. |
| Alexasha 27/05/2009 00:00 |
SOS200, http://www.lancos.com/prog.html |
| SOS200 27/05/2009 18:19 |
вот,пробывал перепрошивать ,тоже самое да еще и звук пропал. |
| SOS200 28/05/2009 10:26 |
Подскожите пожалуста ,неудаеться перепрошить ,то что считывает ,то назад закидает ,а прошивку ту что скачал с форума ,нехочет гадина.Может файл не тот ??? |
| Alexasha 28/05/2009 12:07 |
| SOS200 28/05/2009 14:55 |
что на русском? |
| Alexasha 28/05/2009 14:57 |
что значит - назад закидывает??? |
| SOS200 28/05/2009 15:02 |
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-прошивка сливается и заливаеться хорошо эта что в ней зашита ,другая невкакую. |
| Alexasha 28/05/2009 15:04 |
так не бывает. какой программатор? |
| SOS200 28/05/2009 15:07 |
Poni Prog.-хотел чистую память купить сказали нету ,сняты с производства.
Прога пишет даже при проверке"Ошибка",а при проверке родной прошивке пишет:проверка завершина. |
| Alexasha 28/05/2009 15:15 |
SOS200, в настройках пони в .ini файле посмотри
I2CBusSpeed=NORMAL SPIBusSpeed=NORMAL MicroWireBusSpeed=NORMAL PICBusSpeed=NORMAL SDEBusSpeed=NORMAL можно попробовать вручную прописать SLOW, если конечно дело в программаторе. |
| SOS200 28/05/2009 15:25 |
Так и есть как ты написал.
А это замесь чегото прописать или добавить??? |
| Alexasha 28/05/2009 15:27 |
Замесь NORMAL ![]() |
| SOS200 28/05/2009 15:42 |
Неидет . Ее нужно стирать? Может файл нетот,я перевел bin в hex тоже не идет. |
| Alexasha 28/05/2009 15:51 |
На - пробуй, не пойдёт - пробуй другую микросхему, программатор-то работал?
ДОБАВЛЕНО Май 28 2009 заполнить буфер FF и записать можешь , а вообще сам должен стереть. |
| SOS200 28/05/2009 16:15 |
Alexasha!!! Все ах.............нно СПС,просто я непробывал ее ставить когда после записи он писал ошибку.А с звуком ,наверное нужно в меню переставить, он репит ,а у меня пульт неродной ,каналы взад вперед и звук больше меньше. |
| Alexasha 28/05/2009 16:18 |
| SOS200 28/05/2009 16:25 |
Да но я назад заливал прошивку ту что была я не ставил память с новой прошивкой,вот и проблема.Избражение все ОК что PAL что SECAM. |
| SOS200 28/05/2009 18:01 |
Alexasha!!! Подскажи где звук здесь выставлять ,уже все перевернул (рег.яркости контрастности,цвета, звука,баланс,таймеры,каналы и сервис) нигде не вижу.Звук из динамиков. репет такой медленный. |
| Alexasha 28/05/2009 18:08 |
SOS200, на родном пульте, если память не изменяет - цветные копки. Одна включает настройку, вторая параметры звука, третья параметры изо, четвёртую не помню, может в память заносит... |
| SOS200 28/05/2009 18:21 |
эта красная
эта жолтая
эта зеленая А синяя таймер и язык .А кодировки звука нет нигде. Если в память ,то как занести??? |
| Alexasha 28/05/2009 18:24 |
Память - там вроде подсказки снизу пишет, что нажать. Красная вроде. А звук там был? |
| SOS200 28/05/2009 18:35 |
Звук был ,но когда я перепрошил первий раз (слил и залил родную) то он уже слетел.
Это где???Если в телеке то там полоса по средине экрана,вней и пишет, но подсказок некаких. |
| Alexasha 28/05/2009 18:51 |
сколько я помню звук там к сервису никаким боком. Разве что сбились настройки каналов. |
| SOS200 28/05/2009 18:57 |
дело в том что токачто проверил через скарт ,тоже хрип валит.Это может прошивка??? |
| Alexasha 28/05/2009 18:58 |
маловероятно. На крайний случай я тебе кинул две от этого шасси, попробуй. |
| SOS200 28/05/2009 19:39 |
Уже 4и прошивки пробывал ,а звука хера. |
| Alexasha 28/05/2009 20:29 |
SOS200, найди схему и глянь, что может мешать звуку по AV. Что-то намутил видать.
ДОБАВЛЕНО Май 28 2009 Посмотрел вспомнил, в нём есть такие микросхемы ADCXXX и APUXXX, управляются по IM шине , так-что теоретически прошивка может быть виновата. Есть способ отката. Возвращаешь ранее сохранённую прошиву и если со звуком проблема - значит в процессе ты внёс неисправность. Программатор шьёт без ошибок? |
| SOS200 29/05/2009 03:15 |
да вконце ОШИБКА ЗАПИСИ |
| Alexasha 29/05/2009 06:08 |
SOS200, это не есть гут. Пробуй другую NVM. |
| SOS200 29/05/2009 11:41 |
Где ее купить я и незнаю.Но родную прошивку заливаю ,пишет без ошибки и звука тоже нет.По словам хозяина ,со звуком уже такое было ,звук сделали ,но по осмотру шасси ничего по звуку не менялось.И память не менялась (микросхема) она родная. |
| Alexasha 29/05/2009 13:10 |
SOS200, заполни профиль - и в торговый зал, если уверен, что дело не в программаторе. Можешь попробовать его с программой ICProg ещё . Берёшь заполняешь буфер FF, потом ,00, 11 а между этим пишешь и смотришь что записалось на самом деле, не может быть чтобы одна прошивка писалась, а другая нет, может он ничего не стирает? Или одна какая-то ячейка дохлая. |
| SOS200 30/05/2009 11:25 |
Нашел две памяти, прошиваються без ошибок ,а звука нет.ICProg перепрошивал,тоже самое.
Она считалась уже с ошибкой. |
| Alexasha 30/05/2009 18:38 |
Рой - до цифровых, или после искажает. |
| SOS200 31/05/2009 23:29 |
Привет!!! Все впорядке,это я виноват ,когда плату вытягивал и всталял я незамечал что до конца она заходила,все поправил поподжимал и все стало на свои места и цвет есть и звук . Вот такая еще бывает хрень.СПС за все. Тему можно закрывать. |
| Alexasha 01/06/2009 01:24 |
SOS200, пропаяй и гнездо и штеккер. |
