SHARP DV25071S нет цвета PAL (РЕШЕНО)
SOS200
24/05/2009 14:19
Телевизор SHARP DV25071S шасси D3000 ,работает нормально в СЕКАМ, в ПАЛ цвет не совпадает с изображением ,на 3-4см.
Состав:TEA 2261-БП
VCU2136-Видеопроц.
CCU3000-цен.проц.
VРU2204-PAL
HOT D1546
SPU2243-SECAM
TDA8175-кадровая.
Alexasha
25/05/2009 11:23
SOS200,у тебя в шапке написано цвета нет, а в середине темы - что со смещением? Что есть правда? Если это не неисправность ( я не вижу) то в сервисном меню ( нажать кнопку s1401 на video unit ) пробуй менять chroma - luma delay. Можно ещё пробовать horizontal phase shift , blanking phase shift. Память - on/off.
SOS200
25/05/2009 23:13
CПС Аlexasha,завтра попробую.
SOS200
26/05/2009 14:40
Alexasha писал:
chroma - luma delay
-эта функц.на чуть сдвинула.
Alexasha писал:
-эта функц. все вместе регулирует.
Alexasha писал:
-эта тоже все вместе
Alexasha писал:
Память - on/off.
-как это ,обьясни недогоняю.
Alexasha
26/05/2009 15:05
запомнить изменённое кнопкой на пульте on/off. Перепрошить попробуй, попытка не пытка, а так может поддохшая pvpu, если секам без претензий. Хотя я такого не видел. Фото давай.
SOS200
26/05/2009 23:06
Програматор немогу найти,забыл куда засунул,а фотку попробую скинуть.
Alexasha
27/05/2009 00:00
SOS200, http://www.lancos.com/prog.html
SOS200
27/05/2009 18:19
вот,пробывал перепрошивать ,тоже самое да еще и звук пропал.
SOS200
28/05/2009 10:26
Подскожите пожалуста ,неудаеться перепрошить ,то что считывает ,то назад закидает ,а прошивку ту что скачал с форума ,нехочет гадина.Может файл не тот ???
Alexasha
28/05/2009 12:07
SOS200 писал:
а на русском?
SOS200
28/05/2009 14:55
что на русском?
Alexasha
28/05/2009 14:57
что значит - назад закидывает???
SOS200
28/05/2009 15:02
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-прошивка сливается и заливаеться хорошо эта что в ней зашита ,другая невкакую.
Alexasha
28/05/2009 15:04
так не бывает. какой программатор?
SOS200
28/05/2009 15:07
Poni Prog.-хотел чистую память купить сказали нету ,сняты с производства.
Прога пишет даже при проверке"Ошибка",а при проверке родной прошивке пишет:проверка завершина.
Alexasha
28/05/2009 15:15
SOS200, в настройках пони в .ini файле посмотри
I2CBusSpeed=NORMAL
SPIBusSpeed=NORMAL
MicroWireBusSpeed=NORMAL
PICBusSpeed=NORMAL
SDEBusSpeed=NORMAL
можно попробовать вручную прописать SLOW, если конечно дело в программаторе.
SOS200
28/05/2009 15:25
Так и есть как ты написал.
Alexasha писал:
А это замесь чегото прописать или добавить???
Alexasha
28/05/2009 15:27
Замесь NORMAL подшучивать, дразнить
SOS200
28/05/2009 15:42
Неидет . Ее нужно стирать? Может файл нетот,я перевел bin в hex тоже не идет.
Alexasha
28/05/2009 15:51
На - пробуй, не пойдёт - пробуй другую микросхему, программатор-то работал?
ДОБАВЛЕНО Май 28 2009
заполнить буфер FF и записать можешь , а вообще сам должен стереть.
SOS200
28/05/2009 16:15
Alexasha!!! Все ах.............нно СПС,просто я непробывал ее ставить когда после записи он писал ошибку.А с звуком ,наверное нужно в меню переставить, он репит ,а у меня пульт неродной ,каналы взад вперед и звук больше меньше.
Alexasha
28/05/2009 16:18
SOS200 писал:
Так в чём проблема записи была, и что с изображением?
SOS200
28/05/2009 16:25
Да но я назад заливал прошивку ту что была я не ставил память с новой прошивкой,вот и проблема.Избражение все ОК что PAL что SECAM.
SOS200
28/05/2009 18:01
Alexasha!!! Подскажи где звук здесь выставлять ,уже все перевернул (рег.яркости контрастности,цвета, звука,баланс,таймеры,каналы и сервис) нигде не вижу.Звук из динамиков. репет такой медленный.
Alexasha
28/05/2009 18:08
SOS200, на родном пульте, если память не изменяет - цветные копки. Одна включает настройку, вторая параметры звука, третья параметры изо, четвёртую не помню, может в память заносит...
SOS200
28/05/2009 18:21
Alexasha писал:
эта красная
Alexasha писал:
эта жолтая
Alexasha писал:
эта зеленая
А синяя таймер и язык .А кодировки звука нет нигде. Если в память ,то как занести???
Alexasha
28/05/2009 18:24
Память - там вроде подсказки снизу пишет, что нажать. Красная вроде. А звук там был?
SOS200
28/05/2009 18:35
Звук был ,но когда я перепрошил первий раз (слил и залил родную) то он уже слетел.
Alexasha писал:
Это где???Если в телеке то там полоса по средине экрана,вней и пишет, но подсказок некаких.
Alexasha
28/05/2009 18:51
сколько я помню звук там к сервису никаким боком. Разве что сбились настройки каналов.
SOS200
28/05/2009 18:57
дело в том что токачто проверил через скарт ,тоже хрип валит.Это может прошивка???
Alexasha
28/05/2009 18:58
маловероятно. На крайний случай я тебе кинул две от этого шасси, попробуй.
SOS200
28/05/2009 19:39
Уже 4и прошивки пробывал ,а звука хера.
Alexasha
28/05/2009 20:29
SOS200, найди схему и глянь, что может мешать звуку по AV. Что-то намутил видать.
Посмотрел вспомнил, в нём есть такие микросхемы ADCXXX и APUXXX, управляются по IM шине , так-что теоретически прошивка может быть виновата. Есть способ отката. Возвращаешь ранее сохранённую прошиву и если со звуком проблема - значит в процессе ты внёс неисправность. Программатор шьёт без ошибок?
SOS200
29/05/2009 03:15
да вконце ОШИБКА ЗАПИСИ
Alexasha
29/05/2009 06:08
SOS200, это не есть гут. Пробуй другую NVM.
SOS200
29/05/2009 11:41
SOS200 писал:
Где ее купить я и незнаю.Но родную прошивку заливаю ,пишет без ошибки и звука тоже нет.По словам хозяина ,со звуком уже такое было ,звук сделали ,но по осмотру шасси ничего по звуку не менялось.И память не менялась (микросхема) она родная.
Alexasha
29/05/2009 13:10
SOS200, заполни профиль - и в торговый зал, если уверен, что дело не в программаторе. Можешь попробовать его с программой ICProg ещё . Берёшь заполняешь буфер FF, потом ,00, 11 а между этим пишешь и смотришь что записалось на самом деле, не может быть чтобы одна прошивка писалась, а другая нет, может он ничего не стирает? Или одна какая-то ячейка дохлая.
SOS200
30/05/2009 11:25
Нашел две памяти, прошиваються без ошибок ,а звука нет.ICProg перепрошивал,тоже самое.
SOS200 писал:
Она считалась уже с ошибкой.
Alexasha
30/05/2009 18:38
Рой - до цифровых, или после искажает.
SOS200
31/05/2009 23:29
Привет!!! Все впорядке,это я виноват ,когда плату вытягивал и всталял я незамечал что до конца она заходила,все поправил поподжимал и все стало на свои места и цвет есть и звук . Вот такая еще бывает хрень.СПС за все. Тему можно закрывать.
Alexasha
01/06/2009 01:24
SOS200, пропаяй и гнездо и штеккер.
