Daewoo KR15U5FL ш.CP-185G/GU - вход в сервис меню - проблема | |
| pefear 11/06/2009 14:46 |
Телевизор KR15U5FL.
Шасси CP-185G/GU. Процессор TDA9346PS/N3/3/1960. Пульт R-48A01 После сбоя ПЗУ и установки новой-старой прошивки, центровку по вертикали нужно подправить. Нашёл на этом сайте: Шасси CP-185 DAEWOO KR21E5, DTA-14C4TFF, DTA-20C4TF, DTA-14V1TF, DTA-21C6TFF Проц. TDA9361 Вход в сервисное меню. Выбрать 91 канал, войти в меню изображения, выбрать РЕЗКОСТЬ и установить значение 00. Два раза нажать кнопку МЕНЮ, чтобы погасла графика. Нажать красную потом зелёную кнопку и кнопку МЕНЮ на пульте. Для выхода из меню выключите телевизор «Power OFF». Делал так, но в сервис входить не хочет. Такое впечатление,что не реагируют красная и зелёная кнопки. Я понимаю,что проц. не тот и телевизор не тот-но методика, я думал, та. Так как войти в сервис- меню этого телевизора? Спасибо. |
| Alexasha 11/06/2009 15:26 |
pefear, вся операция должна быть проведена очень быстро ![]() |
| B.B. 11/06/2009 15:29 |
pefear, а здесь читал ? http://monitor.espec.ws/section1/topic105714.html
Зеленым цветом ниже фотографии. |
