PHILIPS MODEL:29PT8306/58R
НПР
13/06/2009 22:24
Всем доброго вечира,пришел этот страшный зверь на ремонт PHILIPS MODEL:29PT8306/58R шасии невижу нигде,может слепой голливудская улыбка дефект таков,включаю телик в сеть потом пытаюсь с пульта завести его в рабочий режим,он пытается завестись слышно даже как запускается строка появляется высокое но сразу отключается и на передней панели телевизора беспрерывно мигает светодиод,после этого на нажатия кнопок на пульте реакции никакой нет,нужно только выключать с сети,и все повторяется.
СОСТАВ.проц SAA5801H/011
память 24С32W
видео.TDA9321H
тюнер UV1316/A/XV-3
TDKS-BS7989
кадровая TDA8177.
БУНЯ
13/06/2009 22:57
шасси EM2E, Так в чём вопрос? если вход в сервис, то здесь. http://monitor.espec.ws/section23/topic89401.html
