TV+DVD Powerpoint PP2191 включить DK (РЕШЕНО) | |
| Mister Fix 16/06/2009 15:12 |
Шасси CCE-V0 E166702 Процессор TDA9381PS/N2/1I1477 Память 24С08 Пульт YHK-1 Посоветуйте пожалуйста как войти в сервис и включить DK. MENU 8500 не подходит. На скрытую кнопку на пульте не реагирует. |
| KRAB 16/06/2009 16:39 |
сюда ходи:
http://www.radioxpress.wz.cz/start.html |
| Mister Fix 17/06/2009 17:36 |
KRAB, спасибо за ссылки.
Проблема решена следующим образом: Родной пульт оказался полудохлым (работают на все кнопки) - Китай, однако! Под руками оказался старый RC5 пульт с микросхемой SAA3010T, при замыкании 11 и 18 ног включился серв. режим. За звук отвечает OP3 - было 232 (11010000), я поставил 240 (11110000) в меню настройки появился DK. Фильтр менять не пришлось. |
