Коректировка геометрических линии с с\м теле Sanyo CM29FS1A | |||
| Наим 17/06/2009 14:09 |
Не как не моге поправлят корекцию горизонтальных линии телевизора,после входа в сервисном меню меняются значение с пульта а эфекта нету.
Шасси -FC6B LA76938N DE Просьба подскажите пожалуйста как делать правильно,за ранее благодарен. |
| Alexasha 17/06/2009 14:15 |
| Наим 17/06/2009 14:21 |
Диодный модулятор проверял по схеме всё в норме.На 15-ом ножке отсутствуют импулсы,микросхему поменял с исправного телевизора резултата нету ,искажение в виде подушки. |
| Alexasha 17/06/2009 14:41 |
Наим, Q461 не пробит? Если цел - пробуй замкнуть E-C и посмотри что на экране меняется. |
| Наим 17/06/2009 15:15 |
Расширяется размер но не исправляется подушка при замикание С-Е. |
| Alexasha 17/06/2009 15:54 |
Наим, C230 проверил? |
| Наим 18/06/2009 09:50 |
У нас на плате отсутсвует с230 ,заводской не стоит. Так он нормально работал. |
