Сервисный режим. HYUNDAI H-LCD2601 | |||||
| khasia 24/06/2009 08:56 |
В телевизоре нет изображения. Звук есть. С Видео Выхода сигнал есть.
Меню высвечивается. На видео вход подаешь сигнал,изображения нет. Экран засвечивается слабым синим фоном. Процессор TDA 15063H-N1B065557. В мастерской сказали менять всю центральную плату. Хочу попробовать сбросить настройки в сервисе. Здесь схема. |
| Alexasha 25/06/2009 16:22 |
Попробуй от этих http://monitor.espec.ws/section23/topic95673.html |
| khasia 26/06/2009 09:30 |
Не подходят. Вот картинка пульта. Может кто узнает по пульту.Буду признателен. |
| Alexasha 26/06/2009 10:28 |
Как LG и Samsung пробовал? |
| khasia 26/06/2009 11:51 |
Нет. Подскажи где найти эту информацию. На форумах не нашел. |
| Alexasha 26/06/2009 13:30 |
khasia, http://monitor.espec.ws/section23/topic87556.html |
| Nik 26/06/2009 15:14 |
Пробуй может получится.
Chapter Six Factory Mode and Notice Enter into factory menu 1. Enter into child lock of main menu in TV mode,press “OK,the password input box will appear; 2. Use remote control to input the follows in order:7,red key,9,blue key, then you can enter into factory mode menu. After entering into factory mode menu, sign of the factory menu M will appear. factory menu and setup 1. factory menu display is below: M Index: 1 HWUC_BRI 0x1F The M denotes entering into factory mode now,the figures of index denotes the index number now,the HWUC_BRI denotes the name of adjusting item now, the 0X1F denotes the numerical value. 2. Each adjusting item have only one index number ,the operator press the numeric key or press P+/P- directly. 3. Optional and adjustable items, the corresponding relation of index number and adjusting item is below: ДОБАВЛЕНО Июнь 26 2009 1 if no especial demand, please do not enter into the 20th item(design mode); 2 when tuning the 16th item ,the storage data will be cleaned off, therefore, if not necessary ,please do not adjust it, the items of index number 1,2,3,4,5,6 are not necessary to adjust. |
| agent007 26/06/2009 17:22 |
пробуй конечно но что то сомневаюсь что поможет. |
| Alexasha 26/06/2009 17:25 |
На горячую что-то подключали, в видеовход? |
| khasia 27/06/2009 11:06 |
Подключал. Изображения нет. Пока искал сервис. Стал моргать разными цветами. Сегодня включил на холодную появилась картинка правда застывшая. Постоянно промаргивает Синим, Красным,белым,зеленым фоном.Картинка одинаковая на всех каналах. |
| Alexasha 27/06/2009 11:20 |
| khasia 29/06/2009 10:44 |
Спасибо. Попробую.Результат сообщу. |
| khasia 11/07/2009 15:21 |
Перепробовал все. Никаких признаков жизни.Связался с сервисным центром.Хотел через них заказать центральную плату. Получил отказ.
Завод ничего не высылает. Короче тупик. Спасибо всем за помощь. |
