Сервис HiStar 21M11 (ш.12.4/12.5) | |||
| 00X00 03/07/2009 10:58 |
Состав HiStar 21M11 (ш.12.4/12.5)
TDA16846 +полевик - БП SDA5521 A002 -проц NN5198K-видео AN5539-кадры BU808DFI - стр тр-р В тв постоянно включено BG, соответственно звука нет, только шипение. При попытке в меню переключить на L идёт срыв синхо и уходит настройка на канал. Режим DK в меню не включается. Если "Точной настройкой" в меню подстоить в сторону увеличения появляется звук, но становится хуже изображение. Попытки зайти в сервис не проходят. Пробовал: -Шасси 12.4/12.5 процессор SDA5521, видеопроцессор NN5198K вход в сервис c родного пульта- Входишь в "Picture Menu",затем жмешь 7_5_9_2 очень быстро (на все не более 5 секунд) Выход - 0 - а также МЕНЮ 8500, он же МЕНЮ 9301, а также на процессоре 8 вывод "сервис" - тоже не помогает. |
| Alexasha 03/07/2009 11:38 |
Попробуй замкнуть в пульте ноги проца 10 и 17
http://monitor.espec.ws/section23/topic88637.html С пульта RC-5 или универсальный Maк-2000 Код : 1-2-7-8 подай команду Контраст --
| C1-65A 03/07/2009 14:39 |
00X00, или http://monitor.espec.ws/section23/topic87563.html ,
или
| 00X00 03/07/2009 14:41 |
По описанию BEKO шасси 12,4/12,5 подходит полностью.
Пробовал замыкать пинцетом в пульте 10 и 17 ноги - не реагирует. Может надо как-то по особому замыкать? Пульты есть RC-4 и RC-500, а того что надо как всегда нет. Будем искать ДОБАВЛЕНО 03/07/2009 14:51 МЕНЮ 8500, МЕНЮ 9301, - пробовал не проходит |
| Alexasha 03/07/2009 15:24 |
00X00, пульт на SAA3010 должон быть
ДОБАВЛЕНО Июль 03 2009 http://monitor.espec.ws/section11/topic52319.html |
| БМК-Миха 05/07/2009 19:58 |
00X00, тебе Alexasha, указал пульт RC-5.
Добавлю только одно_пульт должен быть с РАЗДЕЛЬНОЙ регулировкой яркости_контрастности кнопками "+" и "-". Вход и Выход_нажать "Контрастность - " Вообще то на этих шасси бьется память часто-примерно 90% сбой и 10% "убой" памяти. Проще перешить на новую память |
| kulibing 03/04/2012 22:04 |
mak2000 код тв 1097 нажать контраст "-" с родного пульта установить DK |
| sergingo 16/08/2012 16:07 |
Мне сегодня попался телик с такой шасси. На пользовательском пульте замкнул 10 и 17 ноги микрухи, и вошёл в сервисный режим. Выходил так же. |
