Сервисный режим Orion SPP2123F | |||
| Serdggo 07/07/2009 00:40 |
Orion SPP2123F Шасси T08-29K, год выпуска: октябрь 2008
Состав: Процесор - 8891CPBNG6KU3 TOSHIBA Блок питания - STR-W6556A Кадровая развертка - STV8172A Строчная развертка - 2SD5036 Корекция раста - 2SD2012 Все перепробовал, а результата НОЛЬ. Пульт ДУ K2-HK8891(DZ) ver:2007.3.8., со скрытой кнопочкой, на обороте платы подписана буковкой "S". Шасси схожее с T08-29K-S (POLAR 72CTV3358), но проц не тот да и не известно чем он зашит. |
| Alexasha 07/07/2009 00:48 |
Установить громкость в 0, одновременно нажать на локальной клавиатуре VOL- и DISP (прямоугольник с +) на пульте Переключение страниц – нажать Mute на ПДУ.
Выход – Menu. По результату - отпишись. |
| Serdggo 07/07/2009 01:01 |
ОК. Все получилось: удерживая VOL- на панели телевизора и disp на ДУ.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2009 00:33 Рано обрадовался. В сервисе все регулируется, кроме строчной развертки, в смысле выбрать то можно, но влево-вправо - цифры не меняются. А мне как раз нужно выровнять геометрию по строкам (изображение растянуто серху и снизу, эфект "подушки"). |
| Alexasha 07/07/2009 08:18 |
Serdggo, Расширенный сервис - в разделе F7 Page поставить 1. |
| Serdggo 07/07/2009 14:46 |
Вот фото сервисного режима, восьми подпунктов. Где настроить коррекцию растра по строкам (подушка), F0, F1 этого не помогает.
Неужели слетела прошивка или все таки железо нужно еще смотреть, мне не нравится полевик в коррекции, заменить не нету нового, звонится без короткого, два подстроечный резистора в цепи коррекции немного изменяют раст (подушка), но не достаточно. Есть еще одна маленькая пятиногая платка и на ней есть выводи А и В (А - на проц 59 нога, В - между двух подстроечных резисторов), T08-29K-S этой чудной платки нет. |
| Serdggo 07/07/2009 16:01 |
И еще девять. |
| Alexasha 07/07/2009 16:03 |
| Serdggo 07/07/2009 16:15 |
Я уже открыл продолжение, в разделе F7 Page поставил "ON", я сразу не понял что значит "1". Не могу понять, где мне нужная регулировка. |
| Alexasha 07/07/2009 16:44 |
F0 HPARA по идее. |
| Serdggo 07/07/2009 17:20 |
да, но не на столько, грешу пока на полевик. Заменил полевик и регулировка стала широкой - все пошло. Спасибо за помощь Alexasha. ![]() |
