Sitronics SB-2106 шасси M5 - нет звука | |||
| АлексейА1 13/07/2009 23:52 |
Телевизор Sitronics SB-2106 шасси M5 Проц. M5ENGV1
Там что-то наковыряли в сервисном меню и теперь при переключении каналов пропадает звук. Если переключить TV\AV звук появляется но потом опять пропадает. Может кто знает стандартные настройки или как сбросить на стандартные. Ну или какие параметры попробовать поменять? |
| tvn1 14/07/2009 00:06 |
АлексейА1, Самый простой вариант войти в сервисное меню сбросить все настройки в НАЧАЛЬНЫЕ потом ручками и тестером выставить их так как положено, и пользоваться исправным аппаратом
Есть другой вариант: купить программатор и перешить микросхему памяти исправной прощивкой. Но если этого Вы не умеете,и хотите при этом чтобы телевизор работал. Есть третий вариант -вызвать мастера.
