GRUNLING T2181 - замок на экране
oven2007
18/07/2009 22:17
Проц LA769367FB на нем наклейка TS21S-3 21 пульт RC-A07, кадр LA78040, BSC2-01 Поставил чистую память переписав первую строку работает но нет звука помогите с прошивкой и как войти в сервис пробовал разные варианты. Китаец похожее находил но именно такого GRUNLING не нашел.
Chajnic
18/07/2009 23:10
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&q=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%8B+LA7693%D1%85-xxxx+%28%D1%88%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8+5Y19+%D0%B8+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5%29+site%3Amonitor.net.ru&lr=&aq=f&oq= подмигивание
БУНЯ
18/07/2009 23:29
oven2007, пора бы за два года уже знать, где вход в сервис, а где прошивки спрашивать.
Тему на первый раз переношу в сервисы, а с следующий раз в мусорку пойдёшь.
Прошивку спроси здесь http://monitor.espec.ws/section26/
Chajnic
18/07/2009 23:48
Не нужна там прошивка - все делается за 2 минуты в с/м из чистой, или изначально - нажатием и удержанием всего одной кнопки 10 сек ...
oven2007
19/07/2009 08:59
Как не нужна почему тогда после установки чистой 24С08 нет русского меню?
Chajnic
19/07/2009 09:26
Chajnic писал:
или ничего не трогая нужно было
Chajnic писал:
снять замок. улыбка
oven2007
20/07/2009 10:07
Я нажимял DISPLEJ и кнопку со стрелочками больше минуты отдельно каждую замок не снимался А какую надо?
oven2007
20/07/2009 15:24
В пульте есть скрытая кнопка сервиса в опциях нашол русский язык но вот как снять замок с пульта не получается Тему закрываю
