CHANGHONG | |
| Alexasha 31/07/2009 07:28 |
ST-29F55N проц. TMPA8829CSNG
Установить громкость на 0 с пульта. Затем нажать и держать кнопку MUTE на пульте и MENU на TV одновременно около 2 сек. Выход: нажать POWER для выхода из S режима. шасси CH-16 проц.TDA9384PS/N2/3 Вход в сервисный режим: Нажать на ПДУ последовательно MUTE, CALL, 980 Снятие защиты от детей - универсальный код 8995. шасси CH-16S проц. TDA9384PS/N2/3l CH05T1610 Установить громкость на 0 с пульта. Затем нажать и держать кнопку MUTE на пульте и MENU на TV одновременно около 2 сек. Выход: нажать POWER для выхода из S режима. шасси CH-20 проц. TDA9594H/N1/51 VARK90 SCAVEM-10P Установить громкость на 0 с пульта. Затем нажать и держать кнопку MUTE на пульте и MENU на TV одновременно около 2 сек. Выход: нажать POWER или DIGIT для выхода из S режима. шасси CN9E, CN9EA проц. CHO8T0934 (TMP87CM38N-2A98 (-1F31)), CHO8T0934 5H32-3K49, 5H31-3PB3 (TMP87CP38N) Установить громкость на 0 с пульта. Затем нажать и держать кнопку MUTE на пульте и MENU на TV одновременно около 2 сек. Выход: нажать POWER для выхода из S режима. шасси CN-12C1 проц. CH04T1221-50L9 ( CH04T1222, CH04T1228 LC863232C) Установить громкость на 0 с пульта. Затем нажать и держать кнопку MUTE на пульте и VIDEO на TV одновременно около 2 сек. Выход: нажать i для выхода из S режима. шасси CN-18EA проц. СH08T0606 8821CSNG5BE5 Установить громкость на 0 с пульта. Затем нажать и держать кнопку MUTE на пульте и MENU на TV одновременно около 2 сек. Выход: нажать POWER для выхода из S режима. Для снятия с ключа после нажатия KEY ввести код 8888. шасси CN-18ED проц. СH08T0605 8827CSNG5BKO Установить громкость на 0 с пульта. Затем нажать и держать кнопку MUTE на пульте и MENU на TV одновременно около 2 сек. Выход: нажать POWER для выхода из S режима. Для снятия с ключа после нажатия KEY ввести код 8888. Шасси EX-1A1 21C99 проц. TDA9381PS/N2/2l1091 CH05T0102 Установить громкость на 0 с пульта. Затем нажать и держать кнопку MUTE на пульте и MENU на TV одновременно около 2 сек. Выход: нажать POWER для выхода из S режима. Шасси EX-1A4 14BM19 проц. TDA9351PS/N2/3I, TDQ935XPS/N2, TDQ936XPS/N2, TDQ938X/PS/N2 ( CH05T0102 ) TDA9351 48K PAL/NTSC/SECAM+1 PAGE TELETEXT TDA9350 48K PAL/NTSC+1 PAGE TELETEXT TDA9361 64K PAL/NTSC/SECAM+10 PAGE TELETEXT TDA9360 64K PAL/NTSC+10 PAGE TELETEXT TDA9380 32K PAL/NTSC TDA9387 32K NTSC Установить громкость на 0. Затем нажать и удерживать кнопку MUTE на ПДУ, и нажать кнопку MENU на ТВ. Для выхода из S режима, выключить ТВ. CH04 — Sanyo CH05 — Philips CH06 — Matsushita CH07 — ST CH08 — Toshiba CH12 — Samsung |
