Sharp 70DS-18SMK2, CA100, опции.[РЕШЕНО] | |||||
| Strike 24/09/2009 07:52 |
СОСТАВ ШАССИ:
CPU - IX1629BM (SAB-C161K-L16Q) + X24645 + M27C4001 12F1+ HYB514256B-60 TXT - SDA5273S SP - MSP3400C-PP-C6 IF/SIF - TDA6930 Sound - TDA7480 Switch - TEA6420 Tuner - CTT5020N FBT - 473202.24 (HR-6497} HOT - BUH1015HI (2SC4821, 2SC5252) 100Hz BOX IX1621BM (SDA9290) IX1625BM (SIP3250) IX1616BM (VPC3210A) IX16178M (SDA9220) IX1618BM (SDA9251) IX1626BM (SDA9362) IX1620 (SDA9280) TDA4780 Полностью описан здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic111061.html Пришел с проблемой разверток, сделано. Замечено что не принимает каналы 1-5 диапазона. Есть подозрения на значения опций "Alter NVM PAG, POS, VAL" В моем случае 00-00-3С. Изменяя значение жму повер - сохранение значения, но после выкл-вкыл - значения прежние. Вопрос: Какие должны быть значеня опций, и как их записать в память? |
| Alexasha 24/09/2009 10:27 |
Да в тюнере наверно дело. Можешь попробовать с чистой памятью, должен сам прописать. |
| Strike 24/09/2009 10:59 |
Alexasha, Так ведь может прописать с европейскими установками.
При "полной" автонастройке выбираю "англию". флажок, пробовал и с другими. Там их две х24645, обе? Может и тюнер, хотя шумы эфира имеются. и видно по изо что эфир сканируется, поэтому и думаю на опции, т.е тюнер немного "вне диапазона" Нужен по идее 5 канал, есть на нем вещание, но не нахожу и при точной настройке, как проходило на некоторых немецких. Подкинуть нечего, посмотрю.. |
| Alexasha 24/09/2009 11:09 |
А с какими он думаешь прописан? Во всяком случае увидишь - сдвиги есть, али нет.
| Strike 24/09/2009 11:11 |
Ок, проверю, отпишу.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2009 14:04 Проверил, нету канала.. Основная микра 1 (ближе к процессору) она проинициализировалась по умолчанию. Ес-но геометрию и цвет надо будет настроить. Значения опций - те-же.! Вторая память типа DDC, она так и осталась пустой..... На всякий прикладываю прошивки может кому будет лень много крутить в сервие.
Пока вопрос не решен, так и не ясно тюнер у меня или опции, т.к. изменить не могу... Вытащу тюнер потыкаю тестером, может повезет.. |
| Strike 24/09/2009 13:12 |
Блин, нашел канал на 78 канале.
По привычке искал вначале, а он практически в конце поиска.! Или тюнер хромой, или что-то в тв стандартах я не знаю , столько провозился...
Alexasha, Спасибо, решено. Тему можно в корзину.. |
| Alexasha 24/09/2009 13:27 |
Ничего он не хромой, ДМВ на 69-м заканчиваются? |
| Strike 24/09/2009 13:41 |
Alexasha, Да там нету "поддиапазонов", только нумарация с 1 по 79!! И далее "кабельное." с 1 по 55.
Такие телеки не попадаются вот и нарвался..
Он долго настраивает, а мне невтепеж. Хотя пару раз на автонастройке уже стоял, а я не просмотрел до конца чего он там настроил, Смотрю вначале -нету. А в этот раз пролистал каналы...
| Alexasha 24/09/2009 13:52 |
есть, просто он об этом не сообщает визуально
Да и тема пусть остаётся, может кому пригодится. |
| Strike 24/09/2009 14:34 |
Ок, просто сам телек уже в "деревянный" ящик просится, старый. Одних литов штук 15 вытащил (все -ли?), но показывает неплохо (100-герцовый), представляю еслиб с новым кИном..
Заключение по теме: заводские опции "Alter NVM" менять не нужно. Надо искать по всей настройке.
Или менять тюнер. |
