LG CF-21J50K шасси MC-019A вход в сервис(РЕШЕНО)
Иван Василич
26/09/2009 17:29
проц TDA9381PS/N2/3I0792
EEPROM 24C16
TAEMG001D-------тюнер.
Проблема нет настройки на каналы.ни в одном диапозоне.
Прошивку нашел сейчас,но девайс на работе.Т.е. родную не прошивал,а с чистой все то-же самое.Так вот по описанию,здесь:
http://monitor.espec.ws/section23/topic88637.html
Войти в сервис не удаеться.Сервисного пульта нет,а с штатным ну ни как. . Даже залив прошивку с такого-же аппарата все же придеться править,хоть ту-же геометрию. Так что может по этой модели есть какойто нюанс? Как мне туда влезть?
aze1959
26/09/2009 17:55
Обычно надо держать Ок на пульте и Ок на телевизоре около 10 сек.
Иван Василич
26/09/2009 18:02
aze1959 писал:
Уважаемый aze1959, Тему надо читать внимательно:
Иван Василич писал:
по описанию,здесь:
http://monitor.espec.ws/section23/topic88637.html Войти в сервис не удаеться.
Еще добавлю что именно с такой прошивкой проца,как и с J в названии нет в списке этого шасси,хотя на плате именно MC-019A
Не исключаю возможность грязного пульта(вид у него не очень.) или подсевших элементов питания. Аппарат пришел к концу рабочего дня.В принципе в понедельник посмотрим.
aze1959, Именно с этим процем,Вам попадался?
Alexasha
26/09/2009 18:08
Иван Василич, http://archive.espec.ws/section315/file12210.html
Иван Василич писал:
Ну, это надо проверить подмигивание
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 26 2009
Иван Василич писал:
В Мак-е есть код сервисного пульта.
aze1959
26/09/2009 18:16
сноску смотрел. С таким процом попадался. Последний раз где то год назад. Заходил в сервис или ОК плюс ОК или Меню плюс Меню, точно не помню, только помню нажимаешь и сидишь- куришь- ждёшь. прошивка
http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=3887 и ещё прошивка http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=3824
Иван Василич
26/09/2009 18:20
NOTE: To enter SVC mode, press "OK" buttons on both TV set
and the Remote control at the same time.
Это из мануала выложенного Alexasha, .
Ладно до понедельника,там видно будет.
Спасибо,пока не говорю подмигивание
Иван Василич
28/09/2009 19:05
В общем такие пироги. aze1959, Alexasha, Большое спасибо,что направили в нужное русло. Сервис усе как в мануале ОК+ОК и долго курим. Почистил пульт,сменил элементы(все-же батарейки дохловаты) Вошел. улыбка
Но проблема оказалась в самом тюнере.Зато с уверенностью заявлю,что прошивка на это шасси и нах не нужна,все прекрасно запускаеться с чистой и регулируеться в сервисе(кста в мануале все расписано от и до.)
Еще раз спасибо.
