Hitachi C25-TF750S - коды сервисного меню
anicks
04/01/2004 09:35
HITACHI C25-TF750S шасси: V3AL3
TDA9384PS/N2/2I1076 HITACHI V3 TH
RF: PAL B/G/D/K/H/I, SECAM B/G/D/K/K`/I, NTSC M
Video: NTSC3,58 5.5/6.0/6,5; NTSC4,43 5.5/6.0/6,5; NTSC50; PAL60, SECAM60
Русское меню
Вход в сервис: кн. питание и TV/Video, расшифровки кодов пока не знаю, просьба помочь eсли у кого есть, - завышен уровень красного, да и другие настройки не помешали бы. Может быть и схема у кого-то есть, просьба поделиться.
kulek
04/01/2004 10:45
anicks, судя по всему шасси V3
мануал на это шасси пока не видел.
по аналогии - если брать предыдущие V1 и V2 - не так там все сложно.
Главное не надо изменять то что не понимаешь.
Anonymous
04/01/2004 16:41
Спасибо, Kulek, однако не то, первые два точно не подходят, и общее кол-во кодов у него больше, последний номер - 344. Настройки заводские,а три последовательно идущих кода с одинаковыми значениями нигде не встречаются. Может стоит попробовать поэкспериментировать с любыми тремя последовательно идущими кодами с параметрами идущими близко по значениям.
kulek
04/01/2004 16:55
Anonymous писал:
не обращай внимания на количество позиций - соответствие должно быть. у меня в разных теликах на шасси V2 тоже было разное колиество позиций.
Основные регулировки обычно идут в начале.
Я бы на твоем месте сохранил прошивку, а потом начал бы спокойно экспериментировать
2nd_chance
12/11/2004 08:13
anicks,
Вы нашли описание кодов меню для HITACHI C25-TF750S?
Меня интересует регулировки совмещения сигнала яркости относительно цветности на HITACHI C21-TF750S, может кто подскажет...
Вано
12/11/2004 22:44
что похожее отсканировал брошу только в понедельник вечером................
anicks
13/11/2004 07:21
2nd_chance,
К сожалению, так и не удалось найти до сегоднешнего дня. Кто-то из участников форума прислал недавно на E-mail, но тоже не подошла.
Попрошу Вано кинуть и мне, попробую, возможно Ваша окажется подходящей.
Сергеевич
13/11/2004 18:58
сообщите мыло мне без сайта -через него проблемы отправить -сброшу V3AR
Сергеевич
13/11/2004 21:23
Most of the adjustment items in the V3AR chassis are controlled by IIC. Adjustment items include video chroma IC
(I001, UOC) control, sound multiplex Ics, horizontal & vertical deflection and others.
To start the Iic adjustment, first turn off AC power switch. Press and hold down the TV/Video local key and then
press the power switch. Release both buttons after the following display appears on screen.
NO DATA
001 : 28
002 : 28 Select the Adjust items by or cursor
003 : 28
004 : 80
005 : 80
006 : 06 Select the Adjust items by or cursor
007 : 75
: ADJUST
RECALL : SAVE
To select the adjustment items (e.g. RGB level, sub-brightness level gtc…), press the or cursor button on
Remote control handset. To adjust the data of selected item, press or cursor bitton on Remote control
handset
After completing the adjustments, press the RECALL buttom on Remote control handset to memorize the data.
Press MENU button or turn off the TV set to end the IIC adjustment.
- 11 -
The following are the IIC Bus control and adjustment data for reference.
Table 1: IIC-Bus Control and Adjustment
ADJ NAME OF ADJUSTMENT DATA INITIAL ITEMS AFFECTED DURING CHANGE
No. RANGE DATA MEMORY CPT TDA9384/86/65
(hex) I002 I001
1 WHITE POINT R 00-3F 00 O O O
2 WHITE POINT G 00-3F 00 O O O
3 WHITE POINT B 00-3F 00 O O O
6 HORIZONTAL POSITION 00-3F 16 O O O
7 SUB-COLOR 00-3F 1E O X O
8 SUB-TINT 00-3F 1E O X O
9 SUB-BRIGHT 00-3F 1E O X O
10 SUB-CONTRAST 00-3F 08 O X O
11 SUB-SHARPNESS 00-3F 1E O X O
13 PHASE 1 TIME CONSTANT 00-03 00 O X O
14 VIDEO IDENT MODE 00-01 01 O X O
15 FIELD FREQ. 00-03 02 O X O
16 INTERLACE 00-01 01 O X O
17 ENABLE FAST BLANKING 00-01 00 O X O
18 SYNCHRONIZATION 00-01 00 O X O
19 COLOR DECODER MODE 00-0F 08 O X O
20 RGB BLANKING 00-01 00 O X O
21 BLACK CURRENT STABILISATION 00-01 01 O X O
22 BLACK LEVEL OFF SET R 00-0F 00 O X O
23 BLACK LEVEL OFF SET G 00-0F 00 O X O
24 VERTICAL DIVIDER MODE 00-01 00 O X O
25 SEARCH TUNING MODE 00-01 00 O X O
26 VIDEO IDENT MODE 00-01 01 O X O
27 FORCED SLICING LEVEL FOR V.SY 00-01 01 O X O
29 ENABLE VERTICAL GUARD 00-01 00 O X O
- 12 -
(hex) I002 I001
30 SERVICE BLANKING 00-01 00 X X O
31 MATRIX NTSC 00-01 01 O X O
32 PAL,SECAM/NTSC 00-01 01 O X O
33 BYPASS OF CHROMA BASE BAND DL 00-01 00 O X O
34 AVL/SUBCARRIER 00-03 00 O X O
35 SYNCHRONIZATION OF OSD/TEXT 00-01 01 O X O
36 AFC WINDOW 00-01 01 O X O
37 IF SENSITIVITY 00-01 00 O X O
39 VIDEO MUTE 00-01 00 O X O
40 AGC TAKE OVER 00-3F 20 O X O
47 PLL DEMODULATOR FREQ. 00-05 02 O X O
48 VERTICAL ZOOM 00-3F 19 O X O
50 SW-OFF V-OVERSCAN 00-01 00 O X O
51 CHROMA BANDPASS C-FREQ. 00-01 00 O X O
54 VERTICAL SHIFT(V POSITION) 00-3F 28 O O O
55 VERTICAL AMPLITUDE(V SIZE) 00-3F 1B O O
57 S-CORRECTION 00-3F 20 O O O
58 BLACK STRETCH 00-01 01 O X O
59 VERTICAL SLOPE 00-3F 1B O O O
60 HOLIZONTAL PARALLELOGRAM 00-3F 1B O O O
61 HOLIZONTAL BOW 00-3F 1B O O O
63 AUTO COLOR LIMITTING 00-01 01 O X O
64 IF AGC SPEED 00-03 01 O X O
66 CATHODE DRIVE LEVEL 00-0F 0F O X O
69 FAST FILTER IF-PLL 00-01 00 O X O
71 FORCED COLOR-ON 00-01 00 O X O
72 GAIN FM DEMODURATOR 00-01 00 O X O
73 SOUND MUTE 00-03 03 O X O
- 13 -
(hex) I002 I001
74 WINDOW SELECTION SOUND PLL 00-01 00 O X O
75 QSS OUT OR AM OUT 00-01 00 O X O
76 EHT TRACKING MODE 00-01 00 O X O
77 RGB/YUB SWITCH 00-01 00 O X O
78 RGB BLANKING MODE 00-01 00 O X O
80 V-SCAN DISABLED 00-01 00 X X O
106 EW WIDTH 00-3F 1F O O O
107 EW PARABOLA/WIDTH 00-3F 1F O O O
108 EW UPPER CORNER PARABOLA 00-3F 1F O O O
109 EW LOWER CORNER PARABOLA 00-3F 1F O O O
110 EW TAPEZIUM 00-3F 1F O O O
111 Y DELAY 00-0F 06 O X O
112 Y DELAY 00-0F 0A O X O
113 DISABLE 00-01 00 O X O
114 X-RAY PROTECTION 00-01 00 O X O
139 A2 STEREO JUDGE>X 00-7F 0F O X X
140 A2 BILINGUAL JUDGE>X 80-FF F2 O X X
141 FM-AM SWITCHING 000-3FF 380 O X X
142 OUTPUT LEVEL OF NICAM 00-7F 7A O X X
143 OUTPUT LEVEL OF A2 00-7F 74 O X X
144 OUTPUT LEVEL OF FM 00-7F 75 O X X
- 14 -
Shipping Data of IIC service mode
(apply only when the memory IC, I002, change.)
1. Select the adjustment item, 323(Initialzation of memory IC, I002) by pressing the or cursor button on
2. Set data of adjustment item, 323 to "01" bypressing the or cursor button on Remote control handset.
3. Press the RECALL button on Remote control handset to memorise the data.
не могу правильно скопировать инфу -0вот как получилось
anicks
15/11/2004 05:56
Сергеевич,
Отправил письмо на Ваш E-mail, вернулось с подписью unknown user.
Спасибо что откликнулись. Мой E-mail или .
Ну никак не могу подобрать для этого TV таблицу кодов.
В Вашем сообщении первые три позиции , что баланс
белого, никак не меняют баланс у моего, очевидно что V3AR и V3AL3 разные
шасси.
Вано
15/11/2004 09:16
anicks, ОТПРАВИЛ 0.7М СЮДА НЕ ВМЕЩАЕТ.....
2nd_chance
22/11/2004 08:11
Пожалуйста, киньте кто-нибудь сервис мануал на майл
anicks
22/11/2004 08:46
2nd_chance,
отправил таблицу кодов, что прислал мне Вано, мне, к сожалению не подошла
2nd_chance
25/11/2004 09:48
anicks,
Спасибо, получил. Мне тоже не подошла.
Может кто скажет, какой командой можно совместить цветовой и яркостный сигналы в C21-TF750S?
Anonymous
11/01/2005 16:50
У меня тот же вопрос.
Хочу расшифровку, что означает какждая строка в сервисном меню C21-TF750S. Мож у кого появилась новая инфа?
