LUXOR | |
| Alexasha 18/12/2008 15:17 |
шасси EUROSTEREO 2B-F
Для входа в сервисное меню нажать: [ -/-- ], [ Menu ], затем [ TV ] на телевизоре в течение 1 сек. [ Standby ] - выход из сервисного режима. шасси FEATURE STEREO 6345, 6346, 7045, 7046, 7438 проц. SDA30C163 + EEPROM Вход в сервисный режим: Включить ТВ сетевой кнопкой и на протяжении 5 сек. нажать комбинацию кнопок на ПДУ: MENU, TV, I Если ТВ после этого остался в режиме ожидания - включить его двукратным нажатием TV и нажать I для входа в сервис. шасси MONO PLUS 2 3392TX, 5192TX, 5592TX проц. SAA5222, SAA5223, SAA5253, SAA5255 Вход в сервисный режим: Нажать кнопки ДУ в следующей последовательности: MUTE, OK (M), TV При этом на экране отобразится SERVICE MENU 1. Переключение между отдельными субменю нажатием синей кнопки ДУ. Введение в память кнопкой OK (M). Выход - нажать на кнопку TV. шасси STEREO PLUS2 25SP51 JAZZ, 28SP51 JAZZ, 25SP55 TANGO, 28SP TANGO, 28SP56 POLAR проц. SDA30C263M2 Вход в сервисный режим: Когда ТВ в режиме Stby - Нажать VOL-- на локальной клавиатуре и одновременно начать вводить код: MENU и TV. (Отпустить VOL -- после того, как была нажата кнопка MENU и включить ТВ нажатием кнопки TV). Активировать сервисное меню нажатием кнопки " i " ПДУ. В нормальном режиме: Нажать VOL-- на локальной клавиатуре и одновременно начать вводить код: MENU и TV. (Отпустить VOL -- после того, как была нажата кнопка MENU). Активировать сервисное меню нажатием кнопки " i " ПДУ. Можно переключать SERVICE/TV при помощи (TV), (i). Конфигурация - красная. В память - (OK) Выход - выключить из сети. |
