SIERA CTS-AB нет SECAM/DK, как включить? [РЕШЕНО]
gaydamaking
29/11/2009 19:19
Шасси CTS-AB
Micom - SAA5531PS/M4/0657
SMPS -TDA4605 & K2718
TR Chopper - 40346-49 (OREGA)
Video - STV2246C
Vertical - TDA1771
Sound - TDA8943SF
Tuner - CTT5045F (THOMSON)
Tube - A48EAK02X107
FBT - 40337-67 (OREGA)
HOT - BUL310EP
RGB Amp. - BF422 (3шт)
Пульт - RC-2143
Телевизор из Испании. Модель не указана. На задней стенке в прямоугольной рамочке - S CTS-AB
Компоновка шасси, и схемные номера деталей - фирмы PHILIPS. Не могу войти в "сервис", хотя на плате указано SERVICE на один из выводов 3608. Подскажите ПОЖАЛУСТА, как войти в сервис? С таким шасси столкнулся впервые. И подскажите начинающему как скинуть фотографию. Подсказать некому.
C1-65A
29/11/2009 19:24
gaydamaking, это "SERVICE", ты с ним что-то делал?
ДОБАВЛЕНО 29/11/2009 20:25
А входы от PHILIPS пробовал?
gaydamaking
29/11/2009 19:32
Ремонт на дому у клиета. Не успел снять заднюю стенку - вырубили свет. Шаську забрал с собой. Завтра в мастерской буду пробовать...
C1-65A
29/11/2009 19:51
gaydamaking, про ORION не забудь.
VOLOCHA
29/11/2009 19:51
Вход в сервис:
Посмотри, как оформлен 7 вывод в SAA5531 - ЕСЛИ ТАМ РЕЗИСТОР 10 КОМ на +5В и рядом корпусной контакт то замкни и включи, или на 75 канал и на пульте давить ZOOM/OSD+ не менее 4 секунд.
улыбка улыбка улыбка
Либо:
Для входа в сервисный режим необходимо войти в меню инсталляции (установки) и нажать кнопки на пульте дистанционного управления в следующей последовательности: 4-7-2-5.
шок одобрение
Alexasha
29/11/2009 21:13
Вход в сервисное меню:
Выключить ТВ сетевой кнопкой. Замкнуть ножку 7 процессора на массу. Включить ТВ. На экране в нижнем левом углу появится буква S. Нажать кнопку RECALL. Чтобы ввести в память - нажать кнопку RECALL.
Выход из сервисного режима - выключить ТВ сетевой кнопкой.
gaydamaking писал:
внизу кнопка предварительный просмотр.
Дальше - добавить файл, обзор и т.д.
IgorUA
29/11/2009 23:59
Или так
Вход в сервисный режим:
Закоротить резистор 3608 с меткой SERVIS на землю (установлен возле
процессора управления). Включить телевизор сетевой кнопкой.
В левом углу появится S. Сервисное меню вызывается нажатием кнопки OSD
на пульте ДУ. Кнопками "P+" и "P-" выбрать "SIS OP " и кнопками "V+"
и "V-" установить значение 03 (для включения системы PAL-SECAM,DK).
Далее необходимо установить фильтр (вместо уже установленного) 38,0 мГц
для нормального прохождения звука и цвета системы DK-SECAM, а также
установить конденсатор 0,1-0,22мкФ на 38 ногу STV2246C.
В основном меню выбраь нужную систему.
MASTER+
02/12/2009 01:44
Около проца упр. есть резистор с надписью SERVICE.
Отпаять его, отключив 5 Вольт от ноги проца. Эту ногу проца посадить на корпус. Вкл ТВ , нажать кнопку I+
В меню зайти и выставить
OP21 -03
OP22- 08
Запомнить -- INST
Для звука DK заменить фильтр.
Перемычку установить назад. В меню пользователя откроются системы. Подстроить контур около STV2246С для точной остановки на программу.
Пульты - RC2143/ RC2161.
Chassis CTS AB.
gaydamaking
03/12/2009 08:03
В сервис войти удалось. ОР21 - 03 ОР22 - 08. Заменил фильтр ПАВ. Всё ОК! Всем спасибо! Тема закрыта.
