Как войти в сервисное меню Panasonic TC-29V30R шасси M16MV3 | |||||
| westmax 13/12/2009 12:30 |
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как войти (и выйти) в сервисное меню телевизора Panasonic TC-29V30R шасси M16MV3 |
| C1-65A 13/12/2009 12:32 |
http://monitor.espec.ws/section23/topic88794.html |
| westmax 13/12/2009 12:36 |
Я в том разделе уже смотрел, но вышеупомянутого шасси не нашел. |
| C1-65A 13/12/2009 13:07 |
ДОБАВЛЕНО 13/12/2009 14:10 А вы с правилами ознакомились, состав где? |
| westmax 13/12/2009 13:28 |
Я пробовал несколько вариантов, те которые возможно, т.к. в некоторых других моделях указаны кнопки на ПДУ, которых у меня даже нет.
Пока ничего не получилось, максимум что обнаружил, это при одновременном нажатии на корпусе (- vol) и на ПДУ (таймер), запускается SELF CHECK, и далее на экране появляется: 1 OK 2 OK и еще несколько букв и цифр. После нажатия любой кнопки на ПДУ телек продолжает работать в обычном режиме. Состав, имеется ввиду еще и процессор? К сожалению в данный момент точно не могу сказать... |
| C1-65A 13/12/2009 13:29 |
пульт оный, или как?
ДОБАВЛЕНО 13/12/2009 14:32 А можно глупый вопрос, что вы там ищите? |
| westmax 13/12/2009 13:32 |
Не очень понял... Имеется ввиду родной или нет? Да, пульт точно родной.
Да вот недавно обнаружил, что белый стал отдавать желтизной (а был белоснежным), вот решил для начала попытаться настроить через меню, а дальше видно будет. Телек хоть и старый но до недавнего времени отлично показывал... |
| C1-65A 13/12/2009 13:39 |
Но всё таки интересно, процессор такой - MN1872419TWK
ДОБАВЛЕНО 13/12/2009 14:47
| westmax 13/12/2009 13:58 |
Да я вобщем-то так и думал, просто надеялся вдруг получится через меню настроить
А модель проца для интереса все-таки уточню... |
| Alexasha 13/12/2009 15:26 |
http://archive.espec.ws/section323/file16709.html |
