TDA9350PS/N2/2/0771 нету DK и SEСAM [РЕШЕНО]
Lementin
21/12/2009 21:23
SELECO ISEFL51M12X30A
TDA9350PS/N2/2/0771
нету DK и SECAM инфармацея на етат проц разная, не пойму можна ли штота из сервиса зделать, эщо и пульта раднова нету!
gaydamaking
21/12/2009 22:22
Посмотри здесь : http://monitor.espec.ws/section23/topic89935.html
Напиши полный состав телевизора! С таким процессором в телевизоре SINGER 14", SECAM включить удалось, а на звук - конвертер.
Lementin
21/12/2009 22:51
шасси FPC2002.2
память 24C08
проц TDA 9350PS/N2/2/0771
УНЧ TDA7267A
BUH5115D
кадрова TDA8357J
тюнер UV1316/S
интересно що означаєт симвалы после PS/.../.../... Инфармация на форумах очень разная!!!
Alexasha
21/12/2009 23:04
Lementin писал:
О-оооооооо. Версия прошивки
ДОБАВЛЕНО 21/12/2009 22:05
gaydamaking писал:
Или наоборот? На цвет транскодер?
Lementin
21/12/2009 23:35
зашол в сервис но изменения при виходе не сохраняютса!!!
Alexasha
21/12/2009 23:37
Какой пульт? Как выходишь из сервиса?
Lementin
21/12/2009 23:43
универсальний,раднова нет!Наверна папробою через комп.паменять нужние ячейки памяти.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 01:35
наканецта сахранил новие настройки но ничево не изменилас звука как небела так и нет хммм...
Lementin
23/12/2009 17:17
Нарешти решил задачу со звуком.Из сервиса звук переключился на DK а цвет на SECAM, однако по-прежнему был просто шум, цвета небило.Нада было лишь немного подстроить частоту ТВ канала и звук "пошел". SECAM нету! Звук оставался нестабильным, проблему решил заменой ПАВ G1962 (BG) заменил на K1955M (BG-DK) (и не нужно никакого конвектора звука) А с SECAM проблема! хммм...
Alexasha
23/12/2009 17:20
Alexasha писал:
gaydamaking писал:
Нет в нём секама.
Lementin
23/12/2009 17:28
Ставлю транскодер!!!
