Erisson 2105 - проблемы после замены проца | |||
| Stazor 05/01/2010 22:20 |
TV Erisson 2105 шасси 3P51 (шасси 5800-A3P511-03)
состав: Проц.-TDA9381PS/N3/3/2009 Память -24C08WP Кадровая -STV9302A Строчный транзистор -D5023 БП на F S0303 (вместо CQ0765) ТДКС - BSC 25-02-13X Здравствуйте, у меня такая проблема, вышел из строя процессор TDA9381PS/N3/3/2009.Заказал исправный, на наклейке написано TDA9381PS/N3/3/2009 Erisson (шасси 3P51), после установки не хотел включаться телевизор.Во время проверки напряжений на процессоре телевизор включился.На экране появилась развертка (нарушена геометрия, еще было завышено ускоряющее напряжение). Основная проблема в том, что на экране появилась надпись: Release 2.0: 070708 STS 0: 01000000 STS 1: 01000000 STS 2: 11000101 11010110 01100111 На любое нажатие клавиш на передней панели высвечивается надпись. CHILD LOCK (ДЕТСКИЙ ЗАМОК ) Подскажите пожалуйста что, можно сделать? : (подошла ли прошивка процессора?надо снять блокировку с помощью пульта и в сервисе настроить телевизор?пере прошить EEPROM?) |
| фунтиций 05/01/2010 22:37 |
Поставь новую микру памяти. Зайди в сервис (CLOCK,P.M.,таймер) и сделай инициализацию. Выход из сервиса - кн.дисплей и выключение TV.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2010 23:40 Посмотри, сколько у тебя напруга в дежурке - должно быть 90V. ![]() |
| Stazor 05/01/2010 22:51 |
| Вано 05/01/2010 22:53 |
фунтиций, так он уже в сервисе ![]() |
| Alexasha 05/01/2010 22:58 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic128452.html |
| Stazor 05/01/2010 23:36 |
правильно ли я понял, что процессор с этой прошивкой подошел, осталось лишь выполнить инициализацию в сервисе? |
| фунтиций 05/01/2010 23:38 |
. Забей в яндекс или гугль своё шасси и там всё найдёшь... |
| Alexasha 05/01/2010 23:58 |
Stazor, по ссылке прошива с таким процем, или приехать прошить ещё? |
| Stazor 06/01/2010 00:36 |
Просто смущает появившееся надписи и блокировка! (Основная проблема хозяин не привез пульт ДУ, завтра буду звонить чтоб завез!!!) ![]() |
