Erisson 21F2 шасси BN6R нет звука на некоторых программах | |||
| CRYSTAL 14/01/2010 11:44 |
шасси BN6R,
проц. 8821CPNG5CR2 E3701-032011 TS4A-07-1003 при включении входила в сервисный режим, в углу высвечивалась М. из этого режима не выходила, они так и смотрели его. Перешил памать 24С08, выставил геометрию, все нормально, но при настройке на 1 программу нет звука одно шипение. При настройке того же канала на 2 программу, все нормально. (есть еще несколько таких программ) не подскажете как переключать BG? на пульте кнопка SYS не реагирует. |
| C1-65A 14/01/2010 11:51 |
CRYSTAL, ознакомься - http://monitor.espec.ws/section1/topic121356.html и приведи тему в порядок, согласно - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| key-s 14/01/2010 14:34 |
Это не сервис. Это типа тренировочного режима.. Сервис там стандартный для 88xx. Если родной дамп сохранил, то режим М можно выключить Стандарт звука должен выбираться в подменю настройки на канал Если его там нет, значит есть или обязательно должна быть отдельная команда на пульте. Код на MAK 1377 |
| CRYSTAL 14/01/2010 17:27 |
key-s,
А как убрать М? Прошивку родную сохранил, но там на некоторых каналах не было цвета. Поэтому решил что прошивка битая.На пульте есть кнопка SYS , она не действует... |
| zuev-tv 14/01/2010 18:09 |
CRYSTAL, |
| key-s 14/01/2010 19:11 |
Напиши полную маркировку процессора. Могу догадываться, что 8821CPNG5CR2. Некоторые процы 88xx выключают M режим - переходом в дежурку и обесточиванием телека. То есть выключить в дежурный и потом из сети. Если ни хера не выйдет тогда клади прошивку..
Родной ли пульт то? |
| zuev-tv 14/01/2010 19:15 |
key-s, Просто пследовательно нужно все делать (в сервисе) - очем и картину приклеил. ![]() |
| key-s 14/01/2010 19:25 |
zuev-tv, ты сам пробовал так выключать M режим? |
| CRYSTAL 14/01/2010 19:36 |
key-s,
На проце написано: E3701-032011 TS4A-07-1003 8821CPNG5CR2 zuev-tv - он предлагает войти в сервис, дело до сервиса не доходит: при включении телек сразу переходим в режим с буквой М (а не S и не D). Пробовал выключать пультом в дежурку, затем кнопкой - не помогает. |
| key-s 14/01/2010 19:42 |
Клади уже прошивку то |
| CRYSTAL 14/01/2010 20:18 |
Вот прошивка |
| key-s 14/01/2010 20:33 |
Лови |
| CRYSTAL 16/01/2010 08:35 |
Решено
key-s, Спасибо! все пошло. Еслии не секрет, как исправил? |
