TV SALORA 21M90 как войти в сервис с MAK 2002 Maxi ?[РЕШЕНО] | |||||
| radioman62 31/01/2010 11:56 |
Телевизор SALORA 21M90.
(проц CCU SALO-04, память X2404P), При установки микросхемы SPU2220 для SECAM, изображение сместилось вправо на 10%. Нодо поправить геометрию. Как войти в сервис с уневерсального пульта MAK 2002 Maxi (код1025) ? Нужна комбинация символов кнопок именно этого пульта ![]() |
| radioman62 10/02/2010 23:59 |
Как на универсальном пульте Mak200Maxi с установленым кодом (1025) правильно набрать комбинацию P],[*],[0/V],[#],[M] - если
с такими символами нет кнопок?
Введённый код вроде как соответствует оригенальному пульту, управление функциями работает ., а как попасть в сервис не понятно.Родного пульта нет. ![]() |
| Alexasha 11/02/2010 12:58 |
SHIFT+MUTE, - -, 0, MODE, SHIFT+OK Выход из режима - экран со стрелкой внутрь (Видеовход) MAK FOCUS. |
| radioman62 11/02/2010 20:13 |
Этот вариант проверенный? Буду тогда приобретать MAK FOCUS. Надо ли что делать с новым Mak FOCUC перед работой , он вроде как обучаемый или у него есть первоначальная база с кодами ? |
| Alexasha 11/02/2010 20:54 |
Только что найден и проверен
| radioman62 11/02/2010 21:38 |
Alexasha,
На включнном в рабочем режиме телевизоре быстро нажимаю ; (SHIFT+кнопка отключения звука), (-/--), (цифра 0), (MODE), (SHIFT+OK). Что не так делаю ? Входа в сервис нет! Заметил что при наборе (SHIFT+кнопка отключения звука) не загорается сигнальный светодиод на пульте,о прохохдении сигнала. |
| VOLOCHA 11/02/2010 22:02 |
radioman62,
Значит не подходит код,нужно искать другой........ ![]() |
| Alexasha 11/02/2010 22:23 |
Проверь загорается ли без шифта. Если да - то поищи на этом коде кнопку, при нажатии которой на дисплее появляется P ДОБАВЛЕНО 11/02/2010 21:27 Книжка к пульту есть? У меня в книжке комбинация совпадает по коду 1025. |
| radioman62 11/02/2010 22:28 |
Alexasha, Да загорается светодиод на пульте , и отключается звук., а в связке с SHIFT - нет.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2010 23:46 Alexasha,
Хочу уточнить, P на дисплее должна загорется при правильном наборе первой комбинации ( SHIFT + ?) или при окончательном наборе всех кнопок? |
| VOLOCHA 11/02/2010 22:50 |
Попробуй код 1011... ![]() |
| Alexasha 11/02/2010 22:52 |
Книгу надо от твоего пульта. |
| radioman62 11/02/2010 23:06 |
Alexasha, Кнопки с символом [#] нет,увеличение канала на 1 происходит при нажатии с символом (2-P/C),
Я понимаю что это и будет [#] ? Тогда остаётся найти ещё четыре кнопки. ДОБАВЛЕНО 12/02/2010 00:41 Alexasha, Книга есть , (код 1025) соответствует модели телевизора. В таблице с этим кодом нет инфорнации с участием кнопки shift, для формирования других кнопок. Какую функцию выполняет кнопка [*] ?, какую (P] ?, какую [M] ? Может таким способом определится с предназначением этих кнопок. |
| Alexasha 12/02/2010 03:07 |
ввод двухзначного номера канала - на экране - -
| radioman62 12/02/2010 23:52 |
Alexasha, Персонально Вам хочу выразить свою благодарность за проявленое внимание и главное терпение!
Блогодоря вышим подсказкам определилась нужная комбинация для входа в сервисное меню с пульта MAK2002Maxi.(код1025). Вход на работающим ТВ; (LOCK) → (-/--) → (0) →(2-P/C) → (SHIFT+MENU). на цифровом 2-х разрядном индикаторе загорается (- -), далее кнопкой (2-P/C) вниз, или (-/--)вверх - выбираем параметр,как описано в мануале. Далее (SHIFT+MENU) -запись выбраных настроек ,и (ERASE) выход .
Нет графики на экране ,это в другом топике. ![]() |
