OPERA OP-3730 - войти в сервис | |||
| azwed 04/02/2010 22:22 |
проц LA76936Y...N там мазнуто краской не видно, пульт KLX-55KSH в остальном стандартный Jinlipu CD3730.Пробовал "громк\-" и "recall" высветилось FACTORY и все, дальнейшие манипуляции с кнопками не привели к успеху.Телек новый но на изображении заметно ослаблен крас.цвет, проверка видеоусил. тр.С2482 ни к чему не привел. |
| key-s 04/02/2010 22:43 |
Находясь в FACTORY - повтори комбинацию.., нажав вначале RECALL. Возможно несколько раз |
| Alexasha 04/02/2010 23:23 |
Или пробуй Timer-Timer-Mute. |
| azwed 05/02/2010 00:51 |
Нажав RECALL надпись FACTORY пропадает и дальнейшие комбинации не проходят.Кнопка Timer отсутствует. |
| Alexasha 05/02/2010 00:56 |
azwed, цифрами пробовал, когда Factory светится?
ДОБАВЛЕНО 04/02/2010 23:57
отдирай краску и читай полное название. |
| KRAB 05/02/2010 02:14 |
Тебе ДАН ответ! Иди и читай ТАМ в Энциклопедии! - Процессоры LA7693х-xxxx (шасси 5Y19 и другие) ![]() |
| azwed 06/02/2010 23:34 |
проц.LA76936Y 7N вторая строка 59J3 9FA66,цифрами вслепую не получается,а варианты описаные в Энциклопедии! не проходят. |
| KRAB 07/02/2010 01:07 |
| azwed 07/02/2010 01:36 |
установить VOL на 0, нажать MENU и быстро набрать 6 5 6 8 (несколько раз проделывая это - попадаем в разные разделы меню: FACTORY, регулировку RGB, остальные страницы сервисных регулировок и BUS OPEN). После этого для выхода из BUS OPEN достаточно обесточить ТВ.Спосибо за помощь!!! |
| poliaris 13/08/2013 15:55 |
И от меня Благодарствие!
Вот только с частотой кадров нет синхро, может 50/60 Гц гдето переключается? ![]() |
| KRAB 13/08/2013 17:49 |
ага - все давно по ссылке |
