Jinlipu CD3728 - крест на экране
genka73
15/02/2010 18:12
Jinlipu CD3728 шасси TU56C1-1
Состав:
проц. - LC863328A 5W63
память: 24C08
видеопроц. - LA76810A
кадровая: LA7840
тюнер: TDC-362-12V
секам: LA7642N
ТДКС: BSC24-6828
Не было ни звука ни изображения, после замены LA76810A появился звук но вместо изображения "крест" на весь экран. Помогите советом.
C1-65A
15/02/2010 18:23
genka73, пульт родной то есть?
genka73
15/02/2010 18:35
Пульт есть, в сервисном просматривал но не разобрался.
genka73
15/02/2010 18:44
Остальные названия деталей завтра дополню, извините за ошибку...
RV6FT
15/02/2010 19:46
В сервисе есть опция отвечающая за тип видеопроцессора, нужно ему поставить тип его проца,так же в сервисе есть включение внутренних тест-сигналов: черное поле, белое поле, технологич. крест.
Alexasha
15/02/2010 19:49
genka73 писал:
LC863328A
а дальше???
genka73
16/02/2010 19:25
RV6FT, как найти эту функцию?
БАРК
16/02/2010 19:28
Alexasha писал:
genka73 писал:
LC863328A
а дальше???
Везде по разному... Прошивку процессора ты так и не выложил...
genka73
16/02/2010 19:33
с таким телеком сталкиваюсь впервые. Про прошивку совсем забыл, придётся отложить на завтра...
aze1959
17/02/2010 14:27
фрагмент мануала там есть про крест
genka73
17/02/2010 17:12
БАРК, LC863328A-5W63
БАРК
17/02/2010 17:54
genka73, заходи в сервис, кнопку MUTE не трогай, кнопкой DISPLAY должны включаться тестовые сигналы - чёрное поле, белое поле и крест, пробуй убрать...
Alexasha
17/02/2010 18:07
http://www.radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/index.html?/rxp_tele/tv_repair/ru_ua_be/all_start.html
genka73
17/02/2010 18:08
БАРК, Спасибо! Завтра попробую, результат напишу.
БАРК
17/02/2010 18:20
Alexasha, Саня, забываю туда заглядывать... Похоже, ты прав, здесь через меню... Надо пробовать.
genka73
17/02/2010 18:23
БАРК, Ну вот кажется то-что нужно. Спасибо!
genka73
18/02/2010 19:30
Пробовал менять меню C.B/W от 0 до 3-х, ничего не изменилось. ???
БАРК
18/02/2010 19:33
Тип видеопроцессора правильно выставлен? Прошивай память, новую, чистую.
genka73
18/02/2010 19:41
БАРК, пустую память пробовал,тоже самое.
БАРК
18/02/2010 19:43
Ну, если плату вокруг процессора мыл, кнопки отключал - хана процу...
genka73
18/02/2010 19:59
Проц. вообще не трогал, только LA76810A менял. Но подозреваю все-таки что дело в LC863328A 5W63.
БАРК
18/02/2010 20:02
5W63 = 52E5 = 56C9, любой подойдёт... Ищи, меняй...
genka73
18/02/2010 20:05
придется искать, менять....
Barracuda
18/02/2010 20:19
Что в меню? Как здесь ?
БАРК
18/02/2010 20:23
Говорит, всё пробовал...
Barracuda
18/02/2010 20:27
genka73
19/02/2010 17:48
попробовал поставить обратно старый LA76810A, "крест" исчез, но со старым LA76810A не принимает программы (не раб-ет ПЧ). Получается мне сунули бракованный LA76810A.
