Jinlipu CD3728 - крест на экране | |||||
| genka73 15/02/2010 18:12 |
Jinlipu CD3728 шасси TU56C1-1
Состав: проц. - LC863328A 5W63 память: 24C08 видеопроц. - LA76810A кадровая: LA7840 тюнер: TDC-362-12V секам: LA7642N ТДКС: BSC24-6828 Не было ни звука ни изображения, после замены LA76810A появился звук но вместо изображения "крест" на весь экран. Помогите советом. |
| C1-65A 15/02/2010 18:23 |
genka73, пульт родной то есть? |
| genka73 15/02/2010 18:35 |
Пульт есть, в сервисном просматривал но не разобрался. |
| genka73 15/02/2010 18:44 |
Остальные названия деталей завтра дополню, извините за ошибку... |
| RV6FT 15/02/2010 19:46 |
В сервисе есть опция отвечающая за тип видеопроцессора, нужно ему поставить тип его проца,так же в сервисе есть включение внутренних тест-сигналов: черное поле, белое поле, технологич. крест. |
| Alexasha 15/02/2010 19:49 |
а дальше??? |
| genka73 16/02/2010 19:25 |
RV6FT, как найти эту функцию? |
| БАРК 16/02/2010 19:28 |
| genka73 16/02/2010 19:33 |
с таким телеком сталкиваюсь впервые. Про прошивку совсем забыл, придётся отложить на завтра... |
| aze1959 17/02/2010 14:27 |
фрагмент мануала там есть про крест |
| genka73 17/02/2010 17:12 |
БАРК, LC863328A-5W63 |
| БАРК 17/02/2010 17:54 |
genka73, заходи в сервис, кнопку MUTE не трогай, кнопкой DISPLAY должны включаться тестовые сигналы - чёрное поле, белое поле и крест, пробуй убрать... |
| Alexasha 17/02/2010 18:07 |
http://www.radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/index.html?/rxp_tele/tv_repair/ru_ua_be/all_start.html |
| genka73 17/02/2010 18:08 |
БАРК, Спасибо! Завтра попробую, результат напишу. |
| БАРК 17/02/2010 18:20 |
Alexasha, Саня, забываю туда заглядывать... Похоже, ты прав, здесь через меню... Надо пробовать. |
| genka73 17/02/2010 18:23 |
БАРК, Ну вот кажется то-что нужно. Спасибо! |
| genka73 18/02/2010 19:30 |
Пробовал менять меню C.B/W от 0 до 3-х, ничего не изменилось. ??? |
| БАРК 18/02/2010 19:33 |
Тип видеопроцессора правильно выставлен? Прошивай память, новую, чистую. |
| genka73 18/02/2010 19:41 |
БАРК, пустую память пробовал,тоже самое. |
| БАРК 18/02/2010 19:43 |
Ну, если плату вокруг процессора мыл, кнопки отключал - хана процу... |
| genka73 18/02/2010 19:59 |
Проц. вообще не трогал, только LA76810A менял. Но подозреваю все-таки что дело в LC863328A 5W63. |
| БАРК 18/02/2010 20:02 |
5W63 = 52E5 = 56C9, любой подойдёт... Ищи, меняй... |
| genka73 18/02/2010 20:05 |
придется искать, менять.... |
| Barracuda 18/02/2010 20:19 |
Что в меню? Как здесь ? |
| БАРК 18/02/2010 20:23 |
Говорит, всё пробовал... |
| Barracuda 18/02/2010 20:27 |
| genka73 19/02/2010 17:48 |
попробовал поставить обратно старый LA76810A, "крест" исчез, но со старым LA76810A не принимает программы (не раб-ет ПЧ). Получается мне сунули бракованный LA76810A. |
