TATUNG | |
| Alexasha 09/01/2009 04:02 |
Шасси 440 T25/28N440, T32W440 проц. SAA5297
1) Включить телевизор с помощью сетевой кнопки, удерживая нажатой кнопку MENU на клавиатуре местной панели до тех пор, пока не засветится красный светодиод. 2) Отпутить кнопку MENU и нажать кнопку STANDBY пульта ДУ. Инициализация памяти EEPROM: - Войти в сервисный режим. - С посощью кнопки VOlUME+ активизировать позицию INI CTV 831x, где x - версия процессора. В результате - будет показана версия управляющего процессора, а также стерты все данные, за исключением битов опций. Сервисные регулировки: - Выбор параметров кнопками P+/-. - Регулировка значений парметров кнопками VOLUME+/-. - Запоминание автоматическое, после выхода из сервисного режима. Кроме стандартных регулировок геометрии, баланса, АРУ, имеется возможность регулировки: - Параметр EW16 необходимо установить на значение 3F. Установка видеоканала ПЧ (IFxxAFCxx): IF ...... 50, AFC ...... 3 Регулировка 2-й сетки кинескопа (Vg2 Test): - С помощью кнопки P+ выбрать позицию Vg2, на экране появится горизонтальная линия. - Регулировкой ускоряющего потенциометра на ТДКС уставновить свечение линии на границе видимости. - Нажать кнопку VOLUME- и подождать несколько секунд, пока снова не появится изображение. Установка контрольных битов (Cox): Co ...... 00 , Co3 ...... 27 , Co2 ...... 96 - Байты опций Op3, Op2 и Op1 необходимо установить в соответствии с версией телевизора, руководствуясь инструкцией (см. наклейку в телевизоре) |
