Erisson 2106 шасси 3P51 - как войти в сервис с МАК2002 | |||
| K-adam 23/02/2010 11:39 |
Привет всем. Шасси 5800-A3P511-03 проц TDA9381N3/3 (11). Принесли со сбитой прошивкой, меню китайские буквы и т.д., перепрошил, тв заработал нормально, но размер по вертикали и центровка и много зелени, у хозяина родного пульта нету в продаже тоже не нашёл, может кто знает код с пульта МАК-2002, заранее СПАСИБО. ![]() |
| Nik 23/02/2010 20:33 |
3P51 МАК 2002 код 1124 телетекстовая кнопка с i, красная кнопка, menu
Assembly line adjust mode: Press S.M., DISPLAY keys, and I/II keys in turn to enterthis mode. Engineer adjust mode: Press CLOCK, P.M. and SLEEP keys in turn to enter this mode. This mode is usually for R&D and engineering department use. Press digital keys to enter every adjust page, use PROG+/- keys to pick adjust items, use VOL+/- keys to adjust the value. Press DISPLAY to quit factory mode. |
| K-adam 24/02/2010 07:27 |
Всё окей. СПОСИБО. ![]() |
| Никола-борода 01/06/2010 20:06 |
Подскажите пожалуйста номер пульта для ТВ Erisson 1407 шасси 5800-A3P511-03, проц. TDA9381PS/N3/3/2009. Надо зайти в сервис - геометрия, есть FHS-08A, (нет реакции, с другим - какой есть в наличии, переключение каналов, звук - сервиса нет, какой пульт нужен (сборка ERISSON - Калининград ). |
| key-s 01/06/2010 20:45 |
Пульт должен 0806-RC1300-02, код RC5. Попробуй любой RC5, другое дело найти команды [P.M], [S.M], CLOCK для сервиса.. Первые две возможно Picture Mode, Sound Mode - подменю картинки и звука. Тип пульта где-то рулится в прошивке |
