жк телевизор hisense lcd3206eu нужен вход в сервис [РЕШЕНО] | |
| ДИЛЬШОД 26/02/2010 18:46 |
жк телевизор hisense lcd3206eu нужен вход в сервис, так не прибавляется громкость больше трёх и в строке меню объёмный звук стоял error. при замене памяти на чистую всё встало в норму, но хотелось бы знать сервис гна будущеее и кажется изображение идёт по некоторым каналам чуть смазано.состав две большие ис под радиаторами-? у одной 144 ножек-20,250mhz, а у другой побольше - 14.318mhz.
24c04, 24lc64, am29lv800dt, tpa3008d2, hy5du281622et-5-2 шт, tda2822, CS4334K, IC62W5128BLL-55H, PCA9555. скачал мануал здесь на форуме LCD1933/1906eu но сервис не подходит да и состав отличается. |
| ДИЛЬШОД 27/02/2010 09:53 |
да после замены микросхемы памяти пробывал войти в сервис: menu: balance: 0, 5, 3, 2. всё сработало спасибо. |
