LG KL-20P30 видеодвойка Меню сервиса | |||||||
| Kvas 12/03/2010 13:17 |
Нужно включить звук ДК.
В сервис попал вариантом : шасси MV-031A KF-15FA92B проц. TDA9381PS/N2/3I0864 Рядом с кнопками управления на плате есть 2 перемычки с надписью "OK KEY". перемкнув их надо в это же время удерживать "OK" на ПДУ до появления сервисного меню. Появилось 7 позиций Line service 1 AGC GG RG BG PEAK CDL Y DLY10 есть ли Line service 2 ? как (чем) дальше листать меню для выбора опций ? Никакими кнопками с пульта не идет. Только Р+- и звук +- для изменений Или тут звук выставляется перемычками? ДОБАВЛЕНО Март 12 2010 ;) |
| Alexasha 12/03/2010 13:48 |
Листать кнопкой QVIEW пробовал? |
| Kvas 12/03/2010 13:52 |
выскакивает из сервиса ![]() |
| Alexasha 12/03/2010 13:53 |
Чистую EEPROM ему. |
| Kvas 12/03/2010 13:55 |
внизу подсказка
USE : MENU SVC END:OK |
| Alexasha 12/03/2010 13:56 |
Если второй раз OK+OK? |
| Kvas 12/03/2010 13:57 |
Пробовал искать скрытую кнопку на родном пульте -нет.
Мож есть код на МАКе для SVC-комманды? |
| Alexasha 12/03/2010 13:59 |
1239 REC вроде. |
| Kvas 12/03/2010 14:42 |
Тоже выход - нельзя умудрится нажать одновременно
Совсем не реагирует. ( МАК-МАКСИМ) |
| key-s 12/03/2010 20:45 |
Код 1051, желтая, если не путаю. Или пины 1+11 SAA3010, RC5 - должна быть команда SERVICE. Проц вроде как от MC-019A |
