Samsung CS21D8S шасси KS1A hotel mode on [РЕШЕНО] | |
| GromKa 19/04/2010 01:26 |
Samsung CS21D8S шасси KS1A нет входа в меню .При нажатии кнопки меню пишет "hotel mode on" .Случилось это давно а причина не известна .По аналогии из списка войти не получается, а каналы нужно перенастроить.Наведите ,прошу, на путь истинный. |
| БУНЯ 19/04/2010 02:05 |
GromKa, если всё делаешь правильно: POWER OFF-DISPLAY-MENU-MUTE-POWER ON, то должен войти в сервисное меню.
Если нет, то только замена и перепрошивка памяти. |
| GromKa 19/04/2010 18:45 |
Спасибо ! получилось. |
