LCD LG 32LB76 как сбросить сервисное меню [РЕШЕНО] | |||
| UrbanBishop 06/06/2010 19:15 |
После посещения сервисного меню, телевизор включается, моргает 3 раза и успешно уходит в дежурный режим. Изображение и звук при этом есть, но не успеваю при этом зайти в сервисное меню и вернуть все обратно.
Время от включения до выключения примерно 8-10 секунд. Как сбросить его или как быстро зайти туда без сервисного пульта и перепайки памяти? Пробовал коды от новых LG, на пульте OneForAll URC8305. Не подошли. |
| Alexasha 06/06/2010 22:41 |
http://monitor.espec.ws/section23/topic87593.html |
| UrbanBishop 08/06/2010 18:58 |
решено. успели поменять "контрольную сумму" опции и восстановить исходное значение |
| Alexasha 08/06/2010 20:31 |
Расшифруй. |
| UrbanBishop 08/06/2010 22:23 |
В пункте сервисного меню Tool Option 1 был подпункт с размером диагонали матрицы, с 32 дюймов влепил 37 и телек начал после включения моргать и уходить в защиту. Рядом со строкой Tool Option 1 были цифры - толи коды толи какая то контрольная сумма. Дак вот когда поменял диагональ и сумма тоже изменилась... Дак вот времени пока телек мигал и уходил в защиту хватило слава богу для того чтобы зайти в СМ и кнопкой влево на пульте поменять это число "контрольную сумму" в результате перезагрузки, телевизор запустился а в строке матрица было 26 дюймов.. Поставил обратно 32 дюйма и теперь все работает
на картинке пункт меню |
