ТВ Akai CTG-2120E. Снять замок. [РЕШЕНО]
TIVAN
13/06/2010 09:15
Телевизор Akai CTG-2120E. Шасси 3Y01.
Проц LC863332A.
Память 24С08.
Видео LA76810A.
Кадры LA78040.
Звук CD5265CS.
HOT D1651C.
Синий растр. В меню можна выбрать все пункты, кроме "установки". Возле него висит замочек. Ребенок баловался с пультом и заблокировал.Пульт не "родной", покупался на рынке. Прошу совета.
makeym
13/06/2010 09:37
TIVAN, вот -читай
Бакум
13/06/2010 09:39
А он ни в AV стоит,каналы переключить мож.
мастер-ломастер
13/06/2010 09:54
makeym, придётся ему память шить , пульт-то не родной недовольство, огорчение
makeym
13/06/2010 09:56
мастер-ломастер, возможно - смотря какой пульт! подмигивание
Бакум
13/06/2010 10:08
TIVAN, ты где пропал, на канал нажал и пропал замочек? голливудская улыбка
TIVAN
13/06/2010 14:04
Замочек не пропал, переключение каналов ничего не меняет.
Нашел "родной" пульт - 52Н8, завтра еще раз съезжу на этот ТВ, воспользуюсь советом makeym , завтра вечером отпишусь.
TIVAN
14/06/2010 15:30
С пульта снять замок не удалось. Поставил прошитую память и все стало ОК.
Всем спасибо . Тема закрыта.
мастер-ломастер
14/06/2010 15:32
TIVAN, надо отметить тему РЕШЕНО.
