Sony KV-X2501D шасси BE-3B русификация | |||
| sergiy 06/02/2004 12:00 |
Можно ли руссифицировать Sony KV-X2501D шасси BE-3B? |
| kulek 06/02/2004 12:38 |
а у него разве EPROM - внешняя?
BE-3D - без проблем! насчет этого шасси не знаю. |
| sergiy 06/02/2004 17:42 |
Просто нет у меня кодов тестового режима на это шасси , думал есть такая команда кирилицу включить , дабы порадовать измученный буржуйскими буквами глаз . |
| GOSHA 06/02/2004 17:49 |
sergiy, а ты что, каждый день в настройки лазиешь? Основные регулировки у этой модели в виде пиктограм ![]() |
| kulek 06/02/2004 20:10 |
С последней буквой D не надо искать кирилицу. |
| GOSHA 06/02/2004 20:34 |
kulek, у меня в основном идут модели KV-25M1 и KV-M2540, так у них на субплате разные по внешнему виду проц и память, хотя платы работают и там и там. В поробности не вдавался но по моему кирилица зашита в проце |
| sergiy 06/02/2004 22:51 |
Cпасибо , отдадим клиенту и так. GOSHA ! На счет пиктограм вы ошибаетесь . У этой модели очень большой словарный запас.Возле каждой цветной клавиши не менее 2 слов.
Тем не менее спасибо все за внимание к теме. ![]() |
| ROMAS2 06/02/2004 23:48 |
sergiy, в сервисе набери TT28 ( destination R ) , чтобы вернуть назад TT25 ( destination D ) |
| sergiy 07/02/2004 00:27 |
Спасибо ,ROMAS, попробую уже завтра ! ![]() |
| Freddi 08/02/2004 01:10 |
Уважаемые корифеи продолжите тему !
По подробнее поясните где в сервисе что набирать и помогло ли это. Модель культовая и хотелось бы самому это испробовать |
| kulek 08/02/2004 09:51 |
В данном конкретном случае необходимо отталкиваться от 2 истин:
- если внешняя EPROM , то можно сменить прошивку (ее еще необходимо найти );
- при внутренней EPROM шанс очень мал - если последняя буква в модели отличается от R или K |
| Anonymous 17/06/2004 00:22 |
Люди! Помогите прошивкой на TV SONY kv-c2581C chassis be3b
Есть подозрение что она убитая ,TV не включается ,светодиод мигает 11 раз мыльте в |
| max2002 17/06/2004 06:32 |
Freddi, в данном шасси, BE-3B, язык намертво привязан к системному процессору. Никакими перепрошивками и опциями TT он не выставляется. В меню (пользовательском) есть функция выбора языка. Если среди предложенных на выбор нет русского, то и не добьёшься ты его никак окромя замены процессора.
M@X, ты предыдущие темы не поглядел? Через день эта тема подымается. Сони запускаются с чистой памятью. За редким исключением. . Но можно и не менять, а почистить имеющуюся. В твоём случае достаточно встать на 59 канал, войти в сервис, выполнить TT49, выключить сетевой кнопкой и выждать секунд 15. Останется выставить геометрию (кстати, с чужой прошивкой её так и так выставлять придётся). Если ты меня теперь спросишь, как войти в сервис - будешь послан.
Это о памяти. А вообще ремонт этого ящика надо начинать с пропайки тюнера. Опять же посмотри предыдущие темы. Я там совсем недавно даже картинку приводил с указанием точки пропайки. Заглядывайте в поиск. До хера интересного найдёте. Даже если просто полистать предыдущие странички, то много вопросов отпадает. Или с трафиком беда? Тогда в ПОИСК. Писать подробно одно и то же достало, поймите правильно. Так что за подробностями [b] В ПОИСК[b\] |
| k19 17/06/2004 10:02 |
| max2002 17/06/2004 12:04 |
" а ты не пиши...именно с тебя никто и не спрашивает. "
Зато когда ты спрашиваешь, то уж ты - сама любезность - и на Вы, и "С наилучшими пожеланиями".
А если пальчики по баттонам соскучились, то дуй во флейм и отрывайся. |
| k19 17/06/2004 12:22 |
( да кстати не тебе говорить, что мне делать 2002-ой) |
| max2002 17/06/2004 20:24 |
"...да кстати не тебе говорить, что мне делать 2002-ой"
========== ======= =========== ====== ======= Ну а тебе, видимо, в самый раз? Потому что 2004-ый что-ли? Или ещё какой? ![]() |
| Anonymous 18/06/2004 22:17 |
К большому сожалению мой sony с чистой памятью вообще не запустился |
| max2002 19/06/2004 12:48 |
M@X, ты хочешь сказать, что он даже и не моргает? И даже дежурный режим не горит? Ты не пишешь, тюнер-то пропаял или нет? Смотри внизу картинку. Я не могу искать предыдущую тему (трафик кончается), поэтому повторяю. Пропаяй тюнер согласно картинке. Всего-то одна точка. Всё равно не пашет? Возможны две ситуации. 1-я: - либо память не чистая, - либо память не ту поставил, - либо паял не аккуратно, - либо неправильно собрал, - либо это та редкая модель, которая с чистой памятью не запускается, в чём лично я очень сильно сомневаюсь. Ситуация 2-я: LED StBy загорается почти сразу при включении и не моргает. Тогда, скорее всего, пока ты передёргивал память, отвалилась кадра. Пропаяй конец кадров. В любом случае, поставь перемычку с 9-ой ноги разъёма платы А на землю. Включай. Если включится, то память ни при чём. Если с кадрой проблемы, ты их увидишь на экране. Если всё по прежнему, сделай сброс следующим образом (не снимая перемычку): StBy - горит LED '5' - погас LED '--/-', '5', '9' StBy - загорелся LED 'Display', '5', 'Vol+', 'TV' - погас LED '4', '9' Выключить сетевой кнопкой, выждать не менее 15 сек и включить, Должен появиться растр с искажённой геометрией. Войти в сервис, выполнить TT27, включить понятный язык, выставить геометрию. Желательно также выполнить доработку цепи памяти, если её там нет. Снять перемычку. Если не получилось, опиши подробно что, где и как. \ Ildar+, ну вот и поговорили. Бывай. \ \ Блядский тюнер: |
| Люшик 19/06/2004 23:05 |
M@X слушайсяMAX он прав у тебя тюнер, все остальное ты сам изобрел, эти телики чинятся не включаясь !!!!! ![]() |
