Снять child lock на Daewoo KR29FL8P шасси CM-905F
4Vor
20/06/2010 20:10
Есть проблемка. TV Daewoo, вот его состав;
СОСТАВ ШАССИ:
Main -
Micom - SDA5555 A066 DW5555A B3
Memory - 24LC16B
SMPS - STR-F6656 & DPM011TIA
TR Chopper - TSM-5345B2
SAW - K7252M
Video - TB1251CN
Vertical - TA8427K
Sound - TDA9859 & TDA7297
Stereo -
Tuner - DT5-BF18DN
Tube - A68QFD290X011 & P29011
FBT - BSC29-0197D / FFA94048L
HOT - 2SC2009DH1
RGB Amp - TDA6107JF
Пульт: - R-44C07
IC remote - DHR-2021-TM
Other ICs - SDA8488
Проблема, нет родного пульта, не могу снять защиту, но есть универсальный, HUAYU RM- 515D. Вроде как полный аналог штатному.
gaydamaking
20/06/2010 20:37
Как снять "замок" написано в инстркции пользователя. (Паспорт телевизора).
Alexasha
20/06/2010 20:39
Поставить чистую голливудская улыбка
makeym
20/06/2010 20:56
на такой проц чистая вряд ли прокатит - надо прошивать или родной пульт!
4Vor
20/06/2010 20:57
gaydamaking писал:
Братья китайцы не соизволили осведомить о функции снятия замка. недовольство, огорчение (инструкцию прилагаю)
ДОБАВЛЕНО 20/06/2010 23:59
makeym писал:
А универсальный не подойдет?
Alexasha
20/06/2010 21:08
Попытка - не пытка. Дольше тему открыть, чем проверить.
4Vor
20/06/2010 21:12
Завтра займусь экспериментом. улыбка
makeym
20/06/2010 21:14
4Vor, 8 - ног отпаять и впаять - семь секунд - и далее по советам! HUAYU RM- 515D - не панацея!
Alexasha
20/06/2010 21:17
http://archive.espec.ws/files/KR21FL6.rar
4Vor
20/06/2010 21:21
Alexasha писал:
Спасибо, буду надеяться что чистая заработает, хотя... улыбка
4Vor
22/06/2010 19:50
Поставил чистую, замок снят! Но растр искажен. Видимо придется прошить.
А можно настроить с помощью сервисного меню?
Alexasha
22/06/2010 19:51
4Vor писал:
А зачем оно по твоёму?
4Vor
22/06/2010 20:33
Если бы еще знать, что и куда жать. улыбка Возможно сервис мануал найти, я в нете порылся, только за деньги. недовольство, огорчение
Alexasha
22/06/2010 20:53
