ERISSON шасси 5N11 - как изменить логотип?
iyzef
14/07/2010 13:18
После "взрыва" БП слетела прошивка, шить нечем, вошел в сервис (тел. выкл. Vol "-"и"+" одновременно, не отпуская - тел. вкл.) Выставил все как надо, а вот с логотипом не выходит - буквы меняю - не запоминает, все равно стоит логотип SKYWORTH изготовителя проца S3C8849X30-AQB9 SKY-5N11-01. Скачал сервис-мануал, там по англицки, мой сократ перевел так что только в рубрику"Улыбнитесь". В общем-то телек готов, клиент смотрит, но ощущение недоделанности осталось.
Alexasha
14/07/2010 13:52
Выключается он
Yuritsh
14/07/2010 14:00
iyzef писал:
шить нечем
Нормально. бяка Значит и считать нечем. На программаторе всё это элементарно исправляется.
iyzef писал:
Без программатора (и других элементарных приборов) оно будет тебя часто преследовать. смех
iyzef
14/07/2010 20:21
Alexasha, есть у мня такие картинки в мануале,не пойму как войти в меню опций(в переводе Сократа-обхохочешся) а по буржуйски ни бум-бум. Дохожу до циферек123456789А под ними тоже циферки,но другие,че к чему не пойму. Yuritsh ессно с прогером прощче-перешил и голова не болит.В стац переться не хотелось,а свой (USBшный) слепил,мегу прошить руки не доходят.Тем более ясчик баашой, выдергивать его опять из меб.стенки+гора шурупов чего-то в лом.
Alexasha
14/07/2010 22:05
В карту раздела иди, там по шасси ищи вход в меню опций. Группа 6 включается кнопкой 6 пульта.
iyzef
14/07/2010 22:21
Так и в мануале пишется про кнопку FACTORY, может это скрытая кнопка?
Alexasha
14/07/2010 22:34
iyzef, тебе надо серьёзно заняться языками. Я тебе весь мануал не буду переводить. У тебя в руках пульт, перед тобой - ящик и мануал тоже. Лень вникать - следуй совету Yuritsh
Хотя там тоже надо вникать смех Короче, перпективы - хреновые недовольство, огорчение
iyzef
14/07/2010 23:20
языки учить? нет уж ,лучче я свой прогер прошью.
key-s
15/07/2010 05:26
iyzef писал:
Напиши циферки то..
iyzef
15/07/2010 13:30
примерно представляю что эти цифры-и есть собственно опции, трогать их не стал т.к. не понял какие должны быть.Поиграешься с опциями и начнется камасутра-то кнопки на морде перетусуются или еще чего.Кто знает какие туда нуно,дайте пжалста.Установлю и отмучаюсь. (а вот циферки,наверно,записать надо было)
key-s
15/07/2010 23:34
Напиши хотя бы модель агрегата. Опции можно вычислить/посмотреть в прошивке на конкретную модель, если знать - как.. А то тема в странное русло поворачивает.. Нет ни модели, ни твоих опций, ни проггера.. - а сделать нада..
iyzef
16/07/2010 00:33
Erisson 2910A похоже, неделя как делал,ну вроде так.Как-то привык здесь все по шасси ориентироваться. ........... ВОТ перевод Сократа 6. Выходите из сборочного меню системного параметра нажимая 'заводским ключевым двойным.
Код Опции
Нажатие 'заводской ключевой двойной и ходит в Кодовое Меню Опции
Первая цифровая 8 Цифра установлена Заводом. Последние две цифры 9 и A - произвольные данные из NN5198/NN5199.
ОПЦИЯ 1 (Sopdata1)(перечислите 1 и 2) x x x x |x x x x ---> Острая частота Пика 3/4Mhz (0/1) (Для NN5198) | | | | | | +------> звук SuperWoofer, устанавливающий ВКЛ/ВЫКЛ | | | | | +--------> предел RGB ВКЛ/ВЫКЛ | | | | +----------> Зарезервированное для внутреннего использования, должно быть нулем | | | +------------> дешифратор Ntsc ВКЛ/ВЫКЛ (включите 3.58 & 4.43) | | +--------------> дешифратор Секам ВКЛ/ВЫКЛ | +----------------> YUV ВКЛ/ВЫКЛ +------------------> NTSC QS .........вот и догадайся,чего куда.
key-s
16/07/2010 05:52
iyzef писал:
Чего догадываться.. Это по-битный расклад опционного байта. В байте восемь бит, каждый бит(опцию) можно включить/выключить..
На твою модель опции такие: 3357444671, выделеная четверка относится к редактированию лого. Лого можно задавать свое, а можно задать приоритет лого производителя, здесь это SKYWORTH. Т.е. как ни редактируй пользовательское лого - включено будет приоритетное.. Биты разрешения пользовательского лого и приоритетного - как раз в байте OPTION 4, рядом, 6-й и 5й
iyzef
16/07/2010 06:48
key-s, Спасибо! Только подскажи какую цифру поставить чтоб логотипа вообще не было.Лето,жара,стройка, 1 телек в неделю, ваще отупел.
Yuritsh
16/07/2010 13:07
iyzef писал:
Erisson 2910A
key-s писал:
key-s, у меня сечас такой стоит, и опции такие точно, а надпись пишет "Erisson".
key-s
16/07/2010 19:26
iyzef писал:
Попробуй так: 3357441471 или 3357444071
Yuritsh писал:
key-s писал:
Так и должно быть, ERISSON. Если тебя смущает слово -здесь-, то это имелось ввиду шасси и его производитель, а не заморочка автора
iyzef
18/07/2010 00:16
Ну вроде все.Спасибо всем кто откликнулся, и конечно-key-s ! классно!
Barracuda
18/07/2010 00:44
iyzef, что всё? Отписаться может надо?
iyzef
19/07/2010 15:19
А чего еще? ".В общем-то телек готов,клиент смотрит,но ощущение недоделанности осталось.
. Ответ на свой вопрос я получил исчерпывающий. А хозяйке фиолетово чего там тишется при включении.Буду рядом перепишу(или скрою).
