Samsung CS-29M6SPQ ш. S61A проблема с цветом (РЕШЕНО) | |||
| iyzef 21/07/2010 23:06 |
шасси S61A состав:
Micom - SDA5550M видео - CXA2165Q FLASH - M27W201-80B6 Memory - 24WC16R SMPS - 5Q1565RF TR Chopper - AA26-00200B Vertical - LA7845 Sound - TDA7297SA Stereo - MSP34116B11 Tuners - AA40-00130A & AA40-00132A Tube - FBT - FFA61815L HOT - J8920 RGB Amp - TDA6111Q Пульт: - AA59-00357B IC remote - Other ICs - SXA2165Q, VSP9402A, SDA9489X, STK396-130 На изображении нет нормального красного цвета, красный больше похож на пурпурный, нет нормального смешения цветов. В пипе изобр. нормальное, на OSD красный норм. баланс в норме. В сервисе вывести не получается. Не пойму - косяк внутри или можно как-то вытянуть в сервисе |
| Alexasha 22/07/2010 00:13 |
iyzef, типа научился копировать состав с базы данных?
Чистую ставил? |
| iyzef 22/07/2010 00:28 |
в смысле память? а это- типа научился копировать состав с базы данных? -шоб не кричали:-где состав? а чего с памятью, мож проинсталировать? |
| Alexasha 22/07/2010 01:02 |
Насчёт состава - в правилах чётко указано, что необходимо, а что нет.
Конкретно - полное название процессора. По поводу памяти - хочешь сказать, что программатора нет и чистой тоже нет? |
| iyzef 22/07/2010 10:33 |
попробую потусовать память(чистую,шитую), вопрос то в чем-программный косяк или где? |
| iyzef 03/10/2010 20:45 |
Дайте прошивку на него пжалста! |
| Alexasha 03/10/2010 20:52 |
| iyzef 03/10/2010 21:08 |
Все! вткнул чистую,картинка норм! Не фига не понял чё за трабла.То то и прошивок нет что он и с чистой заводится как положено,даже геометрия на месте...Alexasha ![]() |
| iyzef 03/10/2010 22:41 |
.....поспешил..геометрия всеж убежала немного. |
