Philips 25PT5207 опции | |||||
| Danil 10/02/2004 18:05 |
Помогите люди добрые.
Сбил настройки сервис меню на заводские, телек не работает. Если есть у кого такая модель (не путать с Philips 25PT5107) напишите пожалуйста настройки меню. В интернете такой модели вообще нету. Жалко телек, ему всего две недели, заплатил 19000 рублей. |
| John 10/02/2004 18:16 |
Danil,
а номер шасси какой? |
| Anonymous 10/02/2004 18:27 |
Название шасси прописано на стикере на задней
крышке аппарата,а Option Bytes на стикере на аквадаге кинескопа.Если,конечно,это в самом деле PHILIPS.И серийный номер полностью. |
| John 10/02/2004 18:34 |
Гость,
не у всех филипсов опций на трубе. У моего 29PT5507 точно нет. Мне кажется, что опций в комплекте подаются только у более дорогих моделей, начиная с 8ххх. |
| Anonymous 10/02/2004 18:44 |
Option Bytes на отдельной бумажке внутри задней
крышки приклеивали только на Chassis GR-1X. |
| Anonymous 10/02/2004 18:53 |
L7.1 А у твоего 29PT5507/01/21/58 L01.1E опции только на трубе. |
| John 10/02/2004 20:15 |
Гость,
ну и небрежный я. Посмотрел, и точно они там есть ! Наверно досихпор незамечал потому, что они небольшим шрифтом. Но всеровно это неполное счастя. У этих филипсов слетает прошивки при переходе с одного меню на другое (SDM SAM CSM) !!! А при восстановлений опций, неработает автопереключение 16:9 по скарту, ввод названия канала и ещё другие мелочи. Я пришол к выводу, что на заводе у них заводится некие дополнительные значения в EEPROM, что неявляются опциями. Поэтому есть только два варианта восстонавления EEPROM - переписать с ещё непотерявшим "невинность" телевизора (что досихпор мне неудается), или наидти те дополнительные ячейки памяти, и переписать в программаторе. |
| Danil 11/02/2004 16:59 |
Шасси моего у телека L01.1A. А что разве не у кого нет такой модели, можно просто написать OPTION.
Вообще у меня проблемы со звуком, появился треск и звук стал тише. А какова методика определения OPTION для PHILIPS, может кто знает?. |
| Anonymous 11/02/2004 17:21 |
DANIL,да ты что,берегов не видишь?Внимательно посмотри на третье выступление в твоем вопросе!Да и на все,что ниже,тоже.Коробка у твоего 5207 была розового цвета?! |
| John 11/02/2004 17:53 |
Danil,
так что, на кинескопе ненашел опций? Ниже опций для шасси L01.1E, правда твоей модели там нет. А какие опций за что отвечает смотри сдесь: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=14908 *** |
| Danil 11/02/2004 18:20 |
Гость. Причем тут коробка, коробка как коробка.
JOHN. Опций на кинескопе нет. Добавлено 11-02-04 18:22 JOHN. Посмотрел я ссылку и что, я не понял как получить цифры в опциях. |
| Anonymous 11/02/2004 19:04 |
Модели 25PT5207 у Philips не значится,
по шасси опшины 128 069 224 000 192 008 065 ШАССИ L01.2E AUDIO УСТАНОВИТЬ QSS ON, FMI ON. 216 247 225 056 240 038 000 ШАССИ L01.1E AUDIO QSS ON FMI OFF Этими опшинами подключается всё железо которое моглобы быть в моделях на базе этих шасси! Всё работает, проверено неоднократно! Особое внимание установкам AUDIO это твой звук! |
| John 11/02/2004 19:20 |
Danil,
в самом низу по линку таблица. Каждой опций соответсвует своя цыфра. На пример: OP10 - 1 OP11 - 2 OP12 - 4 OP13 - 8 ...... OP17 - 128 OP20 - 1 OP21 - 2 ..... и так далее Если хочеш выставить единицу в опциях OP10, OP12, OP17, надо счислить соответсвующие цыфры: 1 + 4 + 128 = 133. Вот и цыфра для первого байта опций (OB1). |
| Danil 11/02/2004 19:40 |
Lens, но у меня нет этих настроек AUDIO QSS ON FMI OFF , как я смогу включить звук? |
| John 11/02/2004 19:45 |
Danil,
настройки в сервисменю появляются в соответсвий выставленными опциями. Небудет нужная опция, небудет в меню данной настройки. |
| Danil 11/02/2004 20:00 |
John. Попробовал опции Lens, ничига ничего не получилось, настройки в сервис меню по звуку не появились. У меня уже мысли появляются, может быть железо полетело?
Добавлено 11-02-04 20:24 John. У меня были такие опции 0 215 193 1 236 155 28, но с этими опциями звук искаженный, что за ерунда? |
| John 11/02/2004 21:21 |
Danil,
а там стоит звукавой процессор MSP34x5 (7841) ? Если есть, то какой? А ты выключал телевизор после смены опций? Для активизаций некоторых функций требуется отклбчить питание полностю (сетевая кнопка), но перед тем обязательно стендбау. |
| BELG 11/02/2004 23:40 |
Danil, Может тебе прошивочку кинуть. |
| zeppelin 12/02/2004 00:06 |
Вот по модели - не могу определить тип шасси . Если это точно - L01.x - то есть у меня фирмовый сервис и мануал по нему . Если надо - размещу где то.
Это оно ? |
| Lens 12/02/2004 11:59 |
пологаю, что это не PHILIPS а грубейшая подделка, хотелось бы фото в студию! |
| Anonymous 12/02/2004 14:18 |
John, процессор не стоит, телек выключал.
Zeppelin, да это L01.1A, вышли мануал на мыло. |
| Danil 12/02/2004 17:53 |
Zeppelin, да это L01.1A, вышли мануал на мыло. Добавлено 12-02-04 17:56 Lens, а с чего ты взял, что это подделка? Добавлено 12-02-04 17:59 Может это поможет- Microprocessor TDA9555H/N1/31 |
| Lens 12/02/2004 18:14 |
этой модели на сайте PHILIPS не значится http://atyourservice.ce.philips.com |
| Danil 12/02/2004 18:45 |
Если это подделка, то качественная.
Как же всетаки мне его оживить? |
| Lens 12/02/2004 18:48 |
Просмотрел списки моделей выпущинные фолипсом за период 2003г 3 квартал, на базе шасси L01.1A были выпущены 2 моделей 25PT3323 и 4323 данной диагонали, шли они с опшин кодами 000 213 193 001 236 148 028 001 и 000 215 209 170 236 145 092 004 соответственно, и посмотри внимательно, в сервисном меню должен быть раздел AUDIO поиграйся с опциями QSS, FMI |
| Danil 12/02/2004 18:48 |
Lens, а как мне зайти на указанный сайт?
Добавлено 12-02-04 18:51 У меня Audio options такие AF-M, A2T других нет |
| Lens 12/02/2004 18:51 |
никак, это я так, к слову рисонулся, там пароль под мой IP |
| Danil 12/02/2004 18:53 |
А кто же тогда слепил это чудо?, сборка Китай |
| Lens 12/02/2004 19:19 |
TDA9555H/N1/31 нет такой версии, есть TDA9555H/N1/3i****** , что у тебя вместо моих звёздочек? |
| Danil 12/02/2004 19:53 |
Нет у меня ничего вместо звезд нет. |
| zeppelin 12/02/2004 22:57 |
Danil,
Тут сервис режим . http://master-tv.com/dn/comment.php?dlid=395&PHPSESSID=bff3303602e29395ceaefb316c96d399 Lens, шасси L01.x - производят с 2001 года. |
| Anonymous 13/02/2004 11:31 |
К слову о подделках.DANIL,а можешь ты все же
полностью написать модель 25PT5207/-- и 13-ти значный серийный номер аппарата? |
| zeppelin 13/02/2004 12:24 |
Че вы приcтали к Danil ?
В чем смысл определения подделка - не подделка ? Вон человек разволновался - аппарат новый купленный недавно. Я думаю что опиратся не имеет смысла на сайт Филипа с его перечнем по названиям на шильдике. Например - вот я маюсь с Панасоником ЕВРО1 шасси сделанное в Англии - вроде всюду оно как шасси известно . Но даже в сайтах диллеров с доступом под логин и авторизацию - нету в перечне той модели для Германии - откуда привезен. Все облазил - где только знал. И примеров тому множество - и с Филипсами тоже. Даже например цвет корпуса - может быть уже другое число на шильдике . Оставте терзать себя фигней. Danil Лутше напиши все по порядку как счас дела с сервисом и что не устаривает. Сервис имеет множество глюков. И множество нюансов. Например в последних филипах - есть три сервиса в одном - и на некоторые позиции для того чтоб их запомнить как изменение - разные кнопки для подтверждения вноса в память опций . Где то что то запорол. Надо не спеша аккуратно разобратся. |
| John 13/02/2004 14:57 |
zeppelin,
мог бы поподробней? У 29PT5507 незапоминается YD (задержка яркостного сигнала), после Standby всегда возврощается значение 14? А опций и геометрия запоминается нормально...?! |
| Danil 13/02/2004 15:29 |
Zeppelin, да опции и геометрия запоминаются нормально, какие ставлю такие и остаются.
Может я вхожу не в то меню(062596+menu). Добавлено 13-02-04 15:33 Модель 25PT5207/60 Serial: BZ000341 378322 |
| zeppelin 13/02/2004 15:41 |
Еще дополнение - на польском языке.
http://master-tv.com/dn/comment.php?dlid=397&PHPSESSID=1330ba5d45ba9c529cba388601fbedd3 John, 29PT5507 - это тоже L01 шасси ?
высказывание это относится к шасси А10 , А 8 , и др . Надо просто внимательно изучить текст документа . И еще есть у меня фирмовая в POWER POINT - с картинками програмка обучения для сервис центров . Очень наглядная . Я ее кому то дам на мыло - но в обязанность тому кто примет - потом обменятся с другими заинтересованными в ней . Кто примет и передаст другим ? В форуме разместить не могу - тяжелая - под 9 Мбайт. |
| Danil 13/02/2004 16:53 |
Zeppelin. Дела с сервисом значит такие. Перед тем как что то поменять в сервисе, я переписал все настройки.
Потом балуясь с размером по горизонтали (стал сжимать экран) телек сам отключился. Я его включаю, он выходит в сервис и снова выключается. В этот промежуток как то сбросил настройки на заводские и он перестал сам отключаться. Забил я переписанные настройки в сервис. Все восстановилось, но звук стал тихим и с искажениями и немного геометрия неправильная, настройки по геометрии стопудово правильные. Звуковой процессор на плате не установлен. Что за ерунда с ним случилось? Может есть какие нибудь скрытые настройки? |
| Lens 13/02/2004 19:23 |
А как входил в сервис? Может, всамом деле, начать с чистого листа, возьми такуюже память, пропиши её FF, вставь в телевизор, включи, апарат проинсталирует её в течении 15-20 сек., посмотри в сервисе какие опшины пропишет ну и соответственно что получится со звуком! |
| zeppelin 13/02/2004 22:42 |
Danil,
Это указывается - в доке о звуке - после переустановки заводских - там Лоуднесс включить надо - и еще посмотреть. Мне тяжело виртуально догадыватся - что случилось. Если есть внешняя память - я всегда на программере делаю копию и смело балуюсь потом - не боясь запороть - или допустить оплошность . Поэтому - с такой ситуацией с L01 как утебя - я не сталкивался. Уверен - что тщательно изучив доку - все можно поставить на место. В ощем Danil, Lens, John, - у кого почтовый ящик примет - около 7-8 Мб ? Сообщите кому слать тренинг по этому сериалу шасси от сервис центров - а потом вы друг другу перешлете мылом. И просьба - если в форуме кто то еще спросит - перешлите ему. Скажите - кому закинуть из вас ? |
| John 13/02/2004 23:17 |
zeppelin,
отправил тебе на мейл свой адрес. Думаю, что смогу на какоето время этот файл поставить на вебсервер, чтоб другим скачать. Но это будет в Латвий. Линк позже тут поставлю. |
| zeppelin 13/02/2004 23:49 |
John,
ОК ! Счас отправлю . |
| BELG 13/02/2004 23:57 |
Danil, Вот адрес ,зайди и качни полный мануал http://wimtv.be/techniforum/viewtopic.php?t=170
Если нужны прошивки с рабочих телевизоров ,скажи, не стесняйся, пришлю.
Поэтому в инете ничего и не нашел.
Смотри внимательней,там должен быть четырёх значный номер. |
| Danil 14/02/2004 10:11 |
Sergeye. Я посмотрел все внимательно, номера нет. Следов что его стерли тоже нет. |
| John 14/02/2004 23:30 |
Кому интересует, какоето время тут можно будет скачать пособие по ремонту шасси Philips L01 в формате PowerPoint, о чём выше писал zeppelin:
http://ltn.lv/~jurgisj/ |
| Anonymous 15/02/2004 10:13 |
Возня с настройками звука и опций результатов не дала.
Залил я в память прошивку от 29PT7207, телевизор заработал как часики. Большое спасибо всем участникам форума. Кто нибудь знает, как мне настроить сведение лучей на этой модели? |
| John 15/02/2004 14:28 |
Гость,
ты можеш поделится прошивкой? Сведение настраивается колцами на кинескопе. |
| zeppelin 15/02/2004 14:44 |
Вот есть некоторые |
| John 15/02/2004 16:14 |
zeppelin,
попробовал, неработает с моим 29PT5507/01 Chassis L01.1E AA. С первым включением телевизор невключается (переписывает эту память). Пока что из всех перепробованных он распознал только почемуто прошивку с маленького PHILIPS 14PT2002/01 Chassis L01.2E (!). Хотя и сразу запускался, но опций и установки были совсем кривые, а моя проблема с автопереключением 16:9 вёровно осталас. Возможно /01-му годится только прошивки от xxPTxxxx/01-их, и неподходит xxPTxxxx/58 ? Кому надо, тут прошивка вышеупомянутого телевизора с итальянскими каналами : |
| dr.ON 10/06/2004 17:12 |
Проблема со звуком в телевизоре 21PT5207/60 шасси L01.1A
Не знает ли кто параметров в сервисном меню? Именно на эту модель нет информации в сервисных мануалах. |
| Freddi 10/06/2004 18:00 |
John вот тебе ещё прошивка с малыша 14PT1556/21 Chassis SL01.2EAA
полностью рабочая всё по русски ![]() |
