Горизонт 54CTV-676-I-9 тюнер или опции??? | |
| Mishelin 11/02/2004 17:51 |
Горизонт 54CTV-676-I-9 шасси ШЦТ-676
День добрый! Засел вот с такой проблемой. Аппарат не "ловит" станции, а если и поймает, то с шумами, искажениями. Все подозрения на тюнер, а тюнер там KSH-144 OA. Такого тюнера найти в ближайшее время не удается. Вместо него поставил тюнер ENV599563, по распиновке один к одному. Результат тот же. В сервисе в меню "Селектор" вот что: Селектор тип - любой VHF1 hex 01 VHF2 hex 02 UHF hex 04 VHF1/VHF2, МГц 155 VHF2/UHF, МГц 440 Правильно ли установлены опции и значения? Аппарат до этого ремонтировался в другом месте. Или нужен все-таки родной тюнер??? |
| VRV 11/02/2004 18:01 |
Фильтр менять пробовал УФП3П7-5,15 (38МГц) plastic ? |
| ks-rus 11/02/2004 18:56 |
Mishelin, вот сервисная инструкция , почитай |
| Mishelin 11/02/2004 19:17 |
1.1.1 Регулировка в меню Селектор
Нажать кнопку SL, или "+" ("–"). На экране должна появиться строка с выбранным типом селектора каналов. Проверить соответствие данного типа селектора установленному на шасси. При несоответствии, нажатием кнопки "+" или "–" выбрать соответствующий тип селектора из имеющихся в меню. При отсутствии в меню требуемого типа селектора выбирается тип "ЛЮБОЙ" и для него осуществляются следующие установки: коды диапазонов VHF1, VHF2, UHF (в шестнадцатеричном коде) и границы диапазонов (МГц) VHF1/VHF2 и VHF2/UHF, соответствующие установленному на шасси селектору каналов. Нажатием кнопки TV выйти из меню Селектор в Техноменю. Всем спасибо. Данная инструкция у нас имеется. Какие же все-таки должны быть коды и границы диапазонов? Инструкция об этом умалчивает. |
| ks-rus 11/02/2004 19:49 |
Новая версия программного обеспечения от 2004.23.01 для микроконтроллеров SDA555X FL обеспечивает полную инициализацию микросхемы EEPROM (M24C08). В результате инициализации осуществляется запись в EEPROM фиксированных заводских установок опций, геометрических размеров растра и параметров управления селектором каналов.
Инициализация EEPROM может осуществляться автоматически или принудительно. Автоматическая инициализация осуществляется при установке в телевизор новой, т.е. не прошедшей предварительную процедуру программирования, микросхемы EEPROM при первом включении телевизора. Ручная инициализация осуществляется по инициативе телевизионного мастера при последовательном выполнении следующих действий: 1. Телевизор выключить кнопкой СЕТЬ. 2. Нажать и удерживать на ПДУ кнопку SL, направив пульт в сторону фотоприемника телевизора. 3. Включить телевизор кнопкой СЕТЬ. 4. После появления растра отпустить кнопку SL. В результате выполнения этих действий в микросхему EEPROM будут записаны заводские значения установок опций, геометрических размеров растра и параметров управления селектором каналов. После инициализации EEPROM, при необходимости, провести подстройку геометрических параметров растра. Попробуй чистую память поставить . Он сам все и пропишет . Но для начала поменяй ПАВ . ![]() |
| Mishelin 12/02/2004 13:00 |
Большое спасибо всем, принявшим участие.
Дело оказалось не в тюнере, и не в опциях, а в фильтре ПАВ производства СНГ, знаете такой полупрозрачный, залитый какой-то субстанцией, похожей на эпоксидку. Честно сказать: отвык от подобных сюрпризов, сразу в тюнер, в сервис, в интернет. А для чего спрашивается лет пять назад закупил штук двадцать этих самых фильтров? Забыл. |
