Sony KV-29X1D нет звука [РЕШЕНО] | |||
| альберт дряев 14/08/2010 11:31 |
Sony KV-29X1D шасси BE-3D
Cостав: прц SDA5250MC5 mem 24e32 TMS27P0010 video CXA200 TDA4665 TDA8395 power STRS6708 audio TDA7264 vertical STV9379 Привезен из Германии. Как в сервисе установить звук на DK? |
| Alexasha 14/08/2010 14:27 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic119849.html
Разбирайся. На уровне железа там ничего не надо делать?
TT25, TT27 http://monitor.espec.ws/section1/printview131460.html |
| альберт дряев 14/08/2010 15:02 |
Филтр поменял в тюнере на 6.5 |
| Alexasha 14/08/2010 15:04 |
В сервисе. |
| альберт дряев 14/08/2010 15:35 |
делал и 25 и 27 все равно шумит. ставлю TT25 и выключаю вдежурку это правильно или как то иначе |
| Alexasha 14/08/2010 15:37 |
Уточни в мануале. А в пользовательском меню не добавляется ничего по поводу D/K?
ДОБАВЛЕНО 14/08/2010 15:39 Ты 6.5 фильтр поставил вместо 5.5, или на его штатное место? |
| альберт дряев 14/08/2010 15:53 |
в меню нет на строек бг дк .фильтр ставил вместо 5.5 других мест для фильтров нет. так же на плате рядом с тюнером стоит фильтр 6.5 W3 его не трогал |
| Alexasha 14/08/2010 16:16 |
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=BE3D Здесь полный мануал лежит, почитай. |
| альберт дряев 14/08/2010 16:18 |
на TT28 звук появился, но слабый сквозь шум. |
| zarah 15/08/2010 17:46 |
А шо, "ворота" там менять не надо? |
| Alexasha 15/08/2010 17:49 |
Да там ко всему MSP вроде как? альберт дряев, а? |
| zarah 15/08/2010 18:06 |
Так это я должен догадываться, или автор соизволит огласить? А если MSP, то что, входной ПАВ двухстандартный у них там... ![]() |
| Alexasha 15/08/2010 18:10 |
Да вроде как, не все MSP поддержку DK имеют. |
| zarah 15/08/2010 18:19 |
Воткнуть транскодер звука, и дело с концом. |
| Alexasha 15/08/2010 18:32 |
Согласен. Ещё бы узнать, есть ли звук в B/G? |
| альберт дряев 15/08/2010 19:45 |
скачал схему \состоит из 12 кусков \ и на ней увидел что в этом тв. применяются два варианта тюнера видимо для разных стран и сответственно разных систем и разница в деталях существенная . короче установил упзч 3-2 звук отличный но не регулируется пока |
| Alexasha 15/08/2010 19:47 |
И куда установил? Предполагаю, что с выхода УПЧЗ - на усилитель. ![]() |
| zarah 15/08/2010 19:58 |
Ну конечно на УНЧ, с УПЧЗ уже аналог идет типа мимо MSPхи, где все регулировки... ![]() |
| альберт дряев 15/08/2010 20:07 |
так и есть к унч |
| Alexasha 15/08/2010 20:27 |
Ну так и я о том. Хотя да, куда же ещё ![]() |
| zarah 15/08/2010 20:27 |
альберт дряев, Осталось только ручку громкости вывести на переднюю панель..., и будет типа Sony-Электрон... ![]() |
| Alexasha 15/08/2010 20:28 |
Или дать мастеру заработать.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2010 20:30
КВНСОНИК ![]() |
| альберт дряев 17/08/2010 18:47 |
вопрос решен установкой конвертера.с упчз не удалось добится рег. звук удовлетворительный. как отметить решено.надо бы кнопочку добавить такую javascript:emoticon(' ') |
| zarah 17/08/2010 19:00 |
альберт дряев, Читай внимательно ПРАВИЛА РАЗДЕЛА, там написано как отметить тему (РЕШЕНО). |
