Telefunken шасси 618A - как переключить язык?
teledok
20/02/2004 12:29
Telefunken шасси 618A. Он же NORDMENDE, он же SABA, он же THOMSON, проц. HD404919
Как переключить язык? Спасибо !!!
SERGE
20/02/2004 12:58
В сервисе . Нажать красную --- нажать сеть на ТВ --- когда появиться растр отпустить-нажать красную. Можно при неудаче попробовать другой цвет.
В Telefunken не всегда удавалось входить ?!?!
Но набор языков от версии проца ТХТ зависит и их там два шт. и английский среди них редковато встречается.
teledok
20/02/2004 15:00
Не-а, все цвета перепробовал. недовольство, огорчение Ничего похожего на сервис. В ICC9 входил.
SERGE
20/02/2004 16:52
Выкл в дежурку. Потом из сети.
Держать кнопку надо долго( пока не включится). Язык прячется в телетексте ( 2шт.)
kulek
20/02/2004 19:13
teledok, заколбасило проц? улыбка
teledok
20/02/2004 21:26
Менял панельку Нет
Anonymous
20/02/2004 22:05
Почитайт тут http://radio.pyat.ru/tv/msg386458802.html
SERGE
20/02/2004 22:37
Есть ещё такая фишка , но я не пробовал
teledok
21/02/2004 17:27
Спасибо, SERGE, проверю, отпишусь.
Anonymous
22/02/2004 04:08
Язык переключается не в сервисе, а в дополнительном меню. Вход туда - выключить ТВ с пульта в дежурку и нажать желтую кнопку. Кнопку держать более 10 секунд. Языков два варианта, но каких стран зависит от версии процессора, а не TXT.
SERGE
22/02/2004 10:16
Сергей_TV, тут можно не спорить , т.к. буквы в ТХТ , а комбинация в проце. Причём распаровывать их нельзя.
SERGE
24/02/2004 14:40
Так же можно поменять оказывается язык и в IDC2 (A619)
teledok, не получилось???
teledok
24/02/2004 16:20
В одном не получилось, но я спешил. Ещё два есть, и ещё один IDC2 (A619) кроме того. Попробую, отпишусь.
