Rolsen C2910-service? | |||||
| anatoli 23/02/2004 13:11 |
Господа , поделитесть пож-ста инфой для входа в сервис-геометрию нужно поправить. Проц-S3P8849XZZ-AQB9 видео-TDA8844 2y шасси CH-10 -в ДУ стоит N949D CHR1201 комбинации с выводами данной не помогли . |
| Dedushka 23/02/2004 16:49 |
Процессор - S3C8849X26 AQB9№147 (SKY-5N11)
Вход в меню: Выключить TV из сети,нажать на панели управления одновременно кнопки “VOL +” и “VOL-“ и включиь TV в сеть. |
| Anonymous 23/02/2004 17:24 |
Dedushka, -это пробовал-не подходит |
| Anonymous 23/02/2004 17:25 |
У меня S3P8849XZZ-AQB9 |
| Dedushka 23/02/2004 17:38 |
попробуй таким же макаром две кн. переключения программ.
Удачи |
| anatoli 23/02/2004 17:39 |
Гость, -это я, добавлю принесли ящик сказали подключили *цветомуыку*-в результате погорели дорожки , HC4053-3 шт TDA9859 TDA8844-заменил , пробовал (ставил чистую-FF) разные прошивки -результат одинаковый- телек все делает , запоминает- на экране подушка -может у кого есть *родная*? Перепробовал варианты которые знаю-ноль, в сервис не могу попасть. |
| !mpulse 23/02/2004 17:51 |
anatoli
Попробуй несколько иначе, для процессора S3P8849XZZ-AQB9. Включаем ТВ, и после, удерживаем кнопки “VOL +” и “VOL-“ до появления сервисного меню (примерно 5 сек). или на шинно-сервисном разъеме перемкнуть контакты 2 и 4. (ADJUST и GND) В результате на экране должна появиться надпись "KWTVA COMPUTER 11-23" Далее нажимаем кнопку "OK" на ПДУ. |
| Anonymous 23/02/2004 18:17 |
Дима-это (удерживать кнопки “VOL +” и “VOL-“ до появления сервисного меню )пробовал -шинно-сервисном разъеме перемкнуть контакты 2 и 4. (ADJUST и GND)- там GND,W/R,SDA,SCL и +5В |
| !mpulse 23/02/2004 18:31 |
Анатолий, софт видимо другой (U***)
В 2101,2102 и 2103 работают оба варианта, при чем, процессор S3P8849XZZ-AQB9. Встречаются и другие... А что на официальном сайте? Ведь на сайте что-то же есть по этой модели (С2910) - http://rolsen.ru/ru/support/instructions/ |
| anatoli 23/02/2004 18:44 |
Да вроде читал -ничего не нашел |
| !mpulse 23/02/2004 19:25 |
Мда, сервис мануал, что на сайте не понятный!
И совсем не ясно, как же "переключить ТВ"!? При помощи штатного пульта или же требуется специальный - сервисный?
А это читал?
Последнее, из "бюллетени доработок" для модели C2116, и если верить этому документу, то вход для модели C2116 и C2910 идентичен. |
| Anonymous 23/02/2004 20:06 |
Если я правильно понял- установить громкость на самый минимум нажмите и удерживайте кн
MUTE на пульте нажмите кн MENU на тв до появления красной буквы S -завтра попробую. |
| scooters 23/02/2004 22:14 |
Это должно подайте |
| !mpulse 23/02/2004 22:29 |
scooters, уж извини, но и мне теперь интересно! Ты сам то смотрел этот мануал?
Чем же он отличается кроме формата от документа на сайте? |
| Anonymous 24/02/2004 08:28 |
Дима -=спасибо, все о-кей! |
| Jaguar 10/08/2006 00:07 |
Тв Rolsen процессор S3P8849XZZ-AQB9 нет управления с панели управления, а также с дистанционного пульта, менял память не помогло, пытался войти в сервисное меню, ни чего не помогло. |
| МИГУЛЯ 10/08/2006 02:11 |
Jaguar .такое может быть в двух случаях.
пульт не работает. клавиатура заблокирована на замок. память не корректно. |
| Success 10/11/2006 17:42 |
Господа поситители и Администраторы! Я простой пользователь телевизоров Rolsen! Все вы наверно сталкивались в жизни с такой проблемой "Мультики"... Они очень сильно действуют на психику... Может кто сможет помочь убрать частоту с этого телевизора, так, чтоб эё потом никто не мог настроить (ребёнок)! Прошу помочь... Заранее благодарен... |
| makar.i 10/11/2006 18:56 |
Success,
| МИГУЛЯ 11/11/2006 23:53 |
это будет единственный ребенок на свете-который в детстве не смотрел "МУЛЬТИКИ"
на это разве кто пойдет.....? |
| Babkin 09/11/2010 22:35 |
меню rolsen c25r21 ch10dr контроллер s3p8849xzz
c25r21 шасси ch10dr контроллер s3p8849xzz на форуме есть фото этой модели с пультом k11f-c09, а данных нет. помогите,пожалуйста....... |
| makeym 09/11/2010 22:51 |
А чем помоч - то?
Если в сервис попасть - нужен сервисный пульт ![]() |
| Alexasha 10/11/2010 00:02 |
| Babkin 10/11/2010 20:23 |
я деревенский телелепила,поэтому сервисный пульт для меня-роскошь,да и взять негде. а совет из цитаты не помог. вот такие дела..... |
| Babkin 05/12/2010 22:40 |
я все-таки нашел вход в сервис для этой модели: телевизор в рабочем состоянии, убираем громкость до 00, нажимаем на пульте mute и на тв menu. на экране появится буква S. переключение пунктов меню кнопкой KAL на пульте. выход- откл тв от сети. параметры описаны в (ремонт №70) |
| Alexasha 06/12/2010 01:54 |
Так это-ж секретный способ http://monitor.espec.ws/section23/topic89501.html |
| жорж 09/10/2011 12:46 |
WEST 25D78 вход в сервис меню
после замены ТДКС заметно увеличен размер . Шасси установить не смог .состав тв проц S3P8849x25D78 TDA8844 2C08 HEF4052BP TDA8350Q TDA7057AQ TDA9853 BSC62E TDQ5A6M |
| киев 09/10/2011 13:19 |
Похож на CH-10 Попробуй
Установить «Громкость» на минимум .Нажать MUTE на ПДУ. Удерживая кнопку MUTE нажать кнопку MENU на телевизоре пока красный символ S не появится на экране телевизора. После входа телевизора в сервисный режим нажмите кнопку CAL на ПДУ. Кнопками MENU I или I выбираем необходимый для регулировки параметр. Кнопками MENU ---- или ---- устанавливаем необходимые значения. |
| жорж 09/10/2011 13:45 |
спасибо
а выход - выключить тв кнопкой ? |
| киев 09/10/2011 13:55 |
Выключить с пульта. Отчитайся, что получилось - добавлю в базу. На плате название шасси не нашёл?
Длительность ИОХ и размах на накале проверял? |
| жорж 09/10/2011 14:04 |
ок ,чуток попозже ,отчитаюсь |
| жорж 12/10/2011 19:01 |
Под радиатором была надпись СH-SS1 да к тому же и компаудом залита .В ходе нашел негодный С442 был в обрыве и по +В тоже 10мкф на 250 . Телевизор в эксплуатации . Спасибо за помощь ![]() |
