TV DAEWOO KR21D3ZS Проблема с входом в сервис [РЕШЕНО] | |||
| bairakov 13/11/2010 12:51 |
Daewoo KR21D3ZS; tda9381ps/n3/3/1716,p1n23,ce1103,dv9381ps/n3/3-eb8 - проц. Не могу войти в сервис. Стандартные процедуры,(91кан., меню, четкость на ноль, меню, красная, зеленая, меню) не помогают. До этого поменял прошивку. С родной тв. включается но не реагирует ни на пульт ни на кнопки, высвечивается ФАЦТОРY НЕЦ32, ниже HEAT РУН. Пульт с кляксой (вместо ис) и без красной, зеленой кнопки R-48A02. Поиски результатов не дали. Помогите пожалуйста кто может! |
| key-s 13/11/2010 18:53 |
Клади родную, исправлю |
| bairakov 14/11/2010 10:24 |
Шасси CP-185L, вот родная с глюком. А как насчет входа в сервис? |
| key-s 14/11/2010 12:55 |
На, радуйся..
Дамп я тебе вылечил, к нему сервис то не нужен я надеюсь.. На будущее - сервис у тебя правильный. Кнопки комбинации нада нажимать очень быстро. Если нет цветных, значит skip>move>menu. Это при условии, что проц видит пульт. И с китайских иногда не войти |
| bairakov 14/11/2010 14:47 |
KEY-S, спасибо, кнопки действительно надо нажимать очень быстро и пульт держать ближе к фотоприемнику; ещё неудобство было - индикация в самом верху и на шумах её практически не видно, а на нем центровка как раз была задрана к верху. На счет прошивки также спасибо, только почему она читается как чистая? ЯЯЯЯЯ! Я так понимаю можно было поставить чистую память и вперед! Проблема была только с входом в сервис, регулировка центровки! |
| key-s 14/11/2010 15:00 |
Скачай ещё раз и попробуй.. ![]() |
