Philips 28CL6776/00Z Вход в сервис | |
| pedgryand 06/12/2010 14:16 |
Philips 28CL6776/00Z Chasiss FL1.0 Не могу войти в сервис.
Состав: TDA4437, TDA3856 – Радиоканал, TDA8417, HEF4052BP*2 шт, HEF4094BP, PCF8574P, LF353N*2шт. – NICAM, TDA4650, TDA4661, TDA4565, TDA4680 – МЦ, LF353, TDA2613Q, LM833*3 шт, TDA1521*2шт – НЧ, TDA 2595, TDA2579B, TDA3654Q, BU2508 – Развертки, PCF74HCT541P, PCF74HCT377P, PCF74HCT373P, HY6264ALP-10, LH5308AE,SAB8032B-P - (єто вмето проца на отдельной плате), HEF4053BP, PC74HC74P, TDA8748AN, CXL1606M*2шт – PSS, TDA6101Q*3 шт - ВУ Даааа, напичканый. Помогите разобраться. ТВ трофейный из Германии. Включаю, темный экран, добавил ускоряющее, появился растр с ЛОХами. Пробитую, по питанию, TDA6101Q и R3733 заменил, появилось изображение. Родного пульта нет, с МАКа 2008 код 1041 переключается. Но ни в MENU настроек, ни в SERVIS MENU войти немогу. Закорачиваю точки S23 и S24 SERVIS , включаю, реагирует только на кнопулю “Instal” на морде и появляется вот что…… Фото неприкреплю. SERNISE 92 - 03 - 27 a (красный) option aligent b (зеленый) white drive aligment с (жултый) cut jff aligment d (синий) store дальше работает ТОЛЬКО кнопуля Дежурки. Предполагаю или “ключ от детей” или “готель”. Цытата из мануала в переводе: Чтобы деактивизировать ребенка-доказательства, заблокируйте следующую серию команд должно быть дано использование дистанционного контроля (смотри также Раздел 9): <MENU>-<BLUE>-<RED>-<MENU+>-<MENU> В поиске ненашел то-же самое на Chasiss FL1.10 Непонятно что за кнопуля <MENU+> ? |
| Alexasha 06/12/2010 15:36 |
В мануал смотрел? |
| pedgryand 07/12/2010 10:03 |
Alexasha Цытата из мануала в переводе: Чтобы деактивизировать ребенка-доказательства, заблокируйте следующую серию команд должно быть дано использование дистанционного контроля (смотри также Раздел 9):
<MENU>-<BLUE>-<RED>-<MENU+>-<MENUoff> |
| pedgryand 07/12/2010 14:34 |
Где - же спрятаны эти две кнопули <MENU+>-<MENUoff> в MAKa 2008? |
| pedgryand 08/12/2010 19:19 |
Телевмзор возврвщен хазяину, поскольку будет работать от спутниковой тюнера через вход V/A. Как раз с этого входа ТВ прекрасно работает. Тему можно закрыть, хотя.... |
