Нужен вход в сервис ТВ Panasonic TX-29PS11P ch. GP2 | |||||||
| vovar 12/12/2010 21:39 |
Проц SDA5550M
Стандартный вход (таймер на 30 мин. одновременно дисплей на пульте и VOL(-) на "морде") не подходит, во первых на родном пульте нет кнопки TIMER OFF во вторых на передней панели кнопки VOL+ VOL- переключают программы чтобы выбрать регулировку громкости надо несколько раз нажимать кнопку FUNCTION. Но если с помощью другого пульта включить таймер откл. и нажать на морде имеющуюся кнопку (-) открывается страница с надписями: Panasonic GP2 V0.65 10 10/09/04 и ниже куча строк с опциями, на цветные кнопки не реагирует, кнопками P+ P- и цифровыми кнопками переключаются каналы кнопки громкости убирают эту страницу. Если после этого телик выключить и вкл. происходит что-то типа сброса и он включается сразу в меню автопоиска, язык сбивается тоже. Подскажите вход в сервис этого ТВ. Или может я что-то не правильно делаю? |
| Alexasha 12/12/2010 21:55 |
Зачем она? Установить таймер на 30 мин Если нет кнопок на морде - обратись к схеме. |
| vovar 12/12/2010 22:23 |
Эту ссылку видел
Чтоб войти в сервис
Я подгонял кнопкой FUNKTION к регулировке звука затем нажимал минус одновременно с дисплеем, результат писал выше. Хотя можно и неподгонять результат будет такойже. |
| Alexasha 12/12/2010 22:29 |
Для этого кнопка с часами. ДОБАВЛЕНО 12/12/2010 21:32
Подгон - это не физическое нажатие конкретной кнопки, ищи в схеме кнопки и распаивай недостающую, как вариант. |
| vovar 13/12/2010 12:41 |
Вот я и говорю что её нет на моём пульте. Пульт родной 100%, копия того что на фото только верхних двух кнопок нет. хотя с другого пульта минуты набираются.
Понятно, надо посмотреть через какое сопротивление ткнуть KEY... |
| vovar 13/12/2010 20:30 |
На схеме (жаль неумею вставлять куски схемы) указан вариант как у меня, тоесть нет прямых кнопок регулировки громкости. Вот схема: http://archive.espec.ws/section323/file15293.html
Взял переменный резистор(ы) припаял его к корпусу плавно крутил и тыкал в пин KEYSCAN на плате A-BOARD, включаются только имеющиеся на "морде" функции, прямого доступа к регулировке громкости нет. Может кто подскажет какие ячейки в EEPROM отвечают за центровку по вертикали?
key-s ГДЕ ТЫ? ![]() |
| key-s 13/12/2010 22:46 |
А чего сразу я.. ![]() |
| vovar 13/12/2010 23:12 |
Ну вот-же оно! Всё отрегулировал. Спасибище key-s, ![]() |
