AKAI 21CT12SR нужно войти в сервис. [РЕШЕНО]
Даль
18/12/2010 09:37
Состав:проц-TDA9381PS/N2/3I ,память-24с08, К.Р.-LA78040N,CP-TT2140
После прошивки нужно войти в см, подправить размер по вертикали и центровку. Как войти ? Пульта нет в наличии.
RV6FT
18/12/2010 09:47
С помощью сервисного бубна можно войти голливудская улыбка .подбирай резистор омный, который стоит с кадровой отклоняющей на массу.
Даль
18/12/2010 09:51
А если с родного пульта, сервисного не предвидится.
Alexasha
18/12/2010 11:59
Даль писал:
нужно войти в см
Я так полагаю, все известные китайские народные методы опробованы?
ctibi
18/12/2010 12:06
А универсального пульта из оригинальных , например - МАК не имеется в наличии?
Alexasha
18/12/2010 12:23
Даль писал:
Даль писал:
Ты определись: пульт будет, или нет.
Nik
18/12/2010 12:51
MAK 2002 maxi код 1269 кнопка OK, на экране красная буква М.
или с родного ПДУ.
Даль
18/12/2010 14:35
Все китайские методы опробывал, с родным пультом не ясно - будет или нет. МАК не имею. Весь в задумках.... но родной думаю найду от него. Но как с него ? Как войти в СМ ? где Краб ?Ну кака дай совет старому дураку!
Alexasha
18/12/2010 15:55
Nik тебе рецепт положил, только не ясно, как это всё будет происходить, без пульта.
Nik
18/12/2010 17:04
Возьми любой пульт стандарта RC-5, их как грязи, только как кнопки будут совпадать не помню.
brt137
18/12/2010 20:08
Даль писал:
TDA9381PS/N2/3I
А ещё что-то на нём написано?.. Для этого проца есть в инете инфа, как сделать сервисный из RC-5, но может там прошивка другая.
Даль писал:
Перечисли хоть часть этих "всех" улыбка .
Даль писал:
Тебе же выше написали, как с родного - читай!..
а МАК иметь весьма полезно, если занимаешься ремонтами.
Даль
20/12/2010 09:11
Нашел родной пульт. МАХ куплю теперь. Nik тебе спасибо. Всем тоже за понимание. Тему закрываю.
киев
20/12/2010 10:54
Даль, напиши в названии темы (РЕШЕНО).
Даль
20/12/2010 11:49
AKAI 21CT12SR нужно войти в сервис. Решено.
