sharp lc32s7 вход в сервис | |
| sserg36 18/12/2010 23:25 |
sharp lc32s7e ,проц mst9a885gl.
плохая чувствительность тюнера(sd сигнал) как войти в сервис меню и подрегулировать ару? |
| CHETLAN 19/12/2010 21:34 |
sserg36, в поиск прямым ходом. |
| sserg36 19/12/2010 22:04 |
на этот поиск прямым ходом я уже потратил ~20часов. |
| CHETLAN 19/12/2010 22:13 |
sserg36, да ладно за 20 часов можно и комара в поле заголнять , а у шарпа вроде вход был
Unplug the AC power cord of TV set to force power off. 2- While holding down the “VOL (–)” and “INPUT” keys on the set at once, plug in the AC power cord to turn on the set. The letter K appears on the screen: “K” color guide: |
| sserg36 19/12/2010 22:29 |
этот вариант не помогает.
на пульте 062596+i,но там ару нет. возможно есть другой способ входа. |
| CHETLAN 19/12/2010 22:37 |
sserg36, а причем здесь фил?
ДОБАВЛЕНО 19/12/2010 23:38 062596 menu пробуй ![]() |
| sserg36 19/12/2010 22:44 |
062596 menu пробовал.
в левом верхнем углу SDM,и на этом всё ![]() |
| CHETLAN 19/12/2010 22:45 |
О сколько нам открытий чудных,
готовит просвещенья дух! И Случай, бог изобретатель
ДОБАВЛЕНО 19/12/2010 23:47 sserg36, мануал фила скачай и пробуй ДОБАВЛЕНО 19/12/2010 23:53 хотя х знает, все может быть, мне однажды DAEWOO с кишками фила попалась ![]() |
| sserg36 19/12/2010 22:58 |
наверно процы одинаковые
ДОБАВЛЕНО 20/12/2010 00:22 CHETLAN,Спасибо буду искать от фила ![]() |
| Captain 20/12/2010 07:24 |
sserg36, воощето там тебе делать нечего! Никаких регулировок АРУ у цифровых тюнеров нету. Что чинить не умееш и сразу в СР? Ну посмотри на СР если не терпиться:
[Enter factory mode menu: Press the key “1999” on remote control.] Только понимать следует: этот ТВ только лейбл от Шарпа имеет. Все внутри - поляки скидали в кучу. Если собьеш настройки то вернуть в заводские будет никак. Прошивать его нечем, только USB который дохнет при любой неисправности. |
| sserg36 20/12/2010 15:15 |
[Enter factory mode menu: Press the key “1999” on remote control.] и (062596+i или меню) одно и тоже.
тюнер у меня SDTV аналоговый. ДОБАВЛЕНО 20/12/2010 16:30 Chassis TPS2.1E |
| sharakiev 05/04/2019 21:09 |
Enter factory mode menu: press MENU + Numeric keys “062596” + MENU key (FAC mode menu).Then select “Factory”
item. (LC-26SB25E/S/RU, LC-32SB25E/S/RU, LC-42SB55E/S/RU) |
| sharakiev 08/04/2019 03:09 |
Process
~ Press MENU key ~ Press digit “1999” to enter factory mode (Fig. 2) ~ Press ↑, ↓ to move curser to “AUTO COLOR ” ~ Press OK to do “ADC GAIN” and “ADC OFFSET” ~ “SAVE” and “EXIT” |
