Samsung CS-21M20MQQ T-GRN2PEU-021 параметры опций [РЕШЕНО]
STANISLAVR
03/01/2011 13:22
Перед созданием Темы поиск осуществлялся http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html
TV Samsung CS-21M20MQQ
стикер на плате CS-21M20ZQFSKLG
Chassis -----
PCB 5Q0765RT
КРЕН 78BM33
µCom T-GRN2PEU-021 05/12/22/7F/12 ( стикер) mod: Alexasha
Mem 24C08
Vert LA78040
HOT 2001 HI
FBT FOK14AOO1 (KA06R)
Voice TDA8944J
Tuner TDQ-6L/125S
Кинескоп A51QDX993X (A)
Пришёл :
1 нарушен баланс белого,
2 регулируется, но не убирается яркость изображения, SCREEN-зажимаю, скачком закрывается свечение кинескопа
3 не могу сформулировать: при малой динамике изображения , оно приемлемо. При большой становиться блеклым. Как будто неправильно работает ОТЛ. Но при этом размеры растра достаточно стабильны..
ПРОВЕРЕНЫ: Б.П. напряжения стабилизированы не плавают и соответствуют
подобным узлам( схема или обвязка используемого процессора не найдена)
Выполненая работа: произвольная замена микросхемы памяти устранила
вышеперечисленное, но требует сервисных установок и регулировок. Прошивки нет. Вход в сервисное МЕНЮ : STANDBY-DISPLAY-MENU-MUTE-POWER ON
открывает прилагаемую иконку с опциями.
На данный момент суть вопроса: параметры опций радиоканала и блока цветности, тюнера. Спасибо!
Станислав.
P.S. Данные по шасси состав KS9A кроме входа в меню не подходят
http://monitor.espec.ws/section1/topic121519.html- моего процессора не обнаружено.
Alexasha
03/01/2011 13:31
goga_tv
03/01/2011 13:33
STANISLAVR, а ты пробовал KS9A ?
STANISLAVR
03/01/2011 13:39
Alexasha, Спасибо! ссылка знакома шасси инфо не соответствуют. По этому поводу приложена моя фото-шасси для сравнения.И состав смотрите в 1 посту.
Станислав.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2011 14:49
Alexasha
03/01/2011 13:56
Тогда может что-то S16 подобное.
STANISLAVR
03/01/2011 14:27
Alexasha, Всем-всем-всем!!!!! Прошу обратить внимание- Мне нужен ни вход в сервисное меню , а ПАРАМЕТРЫ ОПЦИЙ в установках ! Геометрию растра, я могу и должен выставлять визуально, а вот прочее, Например: цвет неустойчивый захват, цветная окантовка( не путать и не предлагать выполнить сведение лучей)
в выстовленном меню (фото) есть ещё подмею. Напоминаю мой проц. T-QRN2PEU-021 05/12/22/7F/12 ( стикер) 94 вывода.Спасибо!
работаем дальше!?
mod: Alexasha
Alexasha
03/01/2011 14:30
STANISLAVR писал:
Внимание давно обращено, но для начала надо определить шасси.
STANISLAVR писал:
T-QRN2PEU-021
T-GRN2PEU-021 ! http://monitor.espec.ws/section1/topic105481.html
http://www.samsung-servicemanuals.ru/page-850.html
http://www.d43d.ru/forums/index.php?app=gallery&module=images&section=viewimage&img=597
STANISLAVR
03/01/2011 15:03
Alexasha, Спасибо! Иду прошивать.
STANISLAVR
13/01/2011 10:58
2011.01.13.Пока исполнялся заказ прошивки памяти я произвольно установил чистую память 24С16 и включил телевизор. Сервис предложил мне проверить антенну и моё согласие на автоматический поиск. Результат оказался вполне приемлемым в моём случае:
1. Геометрические размеры не требовали корректировки
2. на некоторых каналах несоответствовала система звука(устранено в пользовательском меню)
3. Клавиатура на шасси неработает ( на входе пина процессора нажатие клавишь отображается изменением напряжения)
4. отсутствие цвета на некоторых каналах ( в сервисном меню Option 1 методом подбора позиции 2 System CW заменив на CS получил цвет)
Установил прописанную программатором память: выкладываю фото опций в позициях памяти для ручной установки.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2011 12:20
Спасибо откликнувшимся участникам за рабочую информацию!
STANISLAVR
14/01/2011 23:41
Проблема решена. Тема закыта.
Станислав
Alexasha
14/01/2011 23:44
STANISLAVR,
правила раздела писал:
7. Указывайте в заголовке темы, что она РЕШЕНА - словом [РЕШЕНО]. Для корректировки заголовка темы - нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении.
